XPort Lantronix Website
OP (Firma: Privat) #3600904
Hallo Forenbesucher,
habe mir von Lantronix den XPORT Ethernet Wandler Ethernet zu seriell
gekauft.
Ich habe bis jetzt eher wenig Erfahrung in diese Richtung.
Ich möchte auf den XPORT eine Website speichern, die mit Html
geschrieben ist. Dort soll man einen Wert eintippen können, der dann
durch drücken eines Buttons über den XPORT an den Controller gesendet
wird. Zur Steuerung einer LED über das INTERNET.
Meine Fragen:
Wie bekomme ich die Website auf den XPORT und wenn ich zum Beispiel
einen Wert in einem Feld auf der Website schreiben und einen Button
drücke, was muss ich dann an den XPORT senden, dass er es versteht.
Für Eure Hilfe im voraus vielen Dank.
Mit freundlichen Grüßen
Dennis
Dennis Pfaffe schrieb:
Soll der Xport nun das Problem alleine über eine darin gespeicherte
Webseite und eine daran angeschlossene LED lösen oder was ist da noch
angeschlossen, so wie es
suggeriert? Der erste Fall ist wohl nicht ganz so trivial zu lösen, aber
wenn Du noch eine Controllerschaltung dran hast arbeitet der Xport als
einfacher Umsetzer von Webanfragen zu seriell, diese wertest Du mit dem
Controller aus bzw. der schickt zuvor erst seriell die (hier recht
einfache Html) Website mit Eingabefeld/Button zum anfragenden Browser.
OP (Firma: Privat)
Ich habe einen XPORT, der geht auf einen Controller und über den gebe
ich dann je nach Wert den ich von der Homepage erhalte ein Signal raus,
in meinem fall zum schalten von LED´s.
Ich weiß nicht wie ich die Html auf den Controller bekomme und was diese
Homepage dann ausgeben muss beim drücken des Button, dass der Controller
den Wert empfängt und diesen verarbeiten kann.
Ok verstanden, hatte vor einigen Jahren auch diese Idee eine Seite
direkt auf dem Xport zu speichern (was im Rahmen des Speicherplatzes
durchaus möglich ist soweit ich mich erinnere), habe es dann aber für
einfacher befunden das ganze Handling mit Webseite und Reaktion auf
deren Eingaben direkt mit meinem Controller zu erledigen und den Xport
nur als Interface zu nehmen. Sorry, mehr kann ich dazu nicht sagen.
OP (Firma: Privat)
Wenn ich es so mache wie du: wie gestalte ich das Layout der Homepage
und benötige ich dann einen besonderen Controller und wie kommt das
gesendete vom Controller ins internet, dass ich von einem anderen Gerät
darauf zugreifen kann?
Google schon wiedr kaputt ? Oh Mann..gib mal zb das folgende da ein
lantronix xport custom web page
Je nachdem ob du einen xport mit linux oder ohne hast wirst du entweder
das sdk brauchen oder kannst per sftp direkt eine eigene Seite
draufladen
> ein
> draufladen
SDK? So Dermaßen Kompliziert? Webseite per Sftp draufladen- ok, aber wie
reagiert man dann auf dem Xport auf die Eingaben/Rückmeldungen der vom
Xport ausgelieferten Webseite und schickt sie an den angeschlossenen
Controllert weiter?
... dann lauscht Du zuerst mal was da so seriell  vom Browser mit
aufgerufener Xport-Ip ankommt. Darauf reagierst Du passend mit dem
Controller durch Aussendung Deiner Html-Seite, die ein Eingabefeld und
einen Submit Button enthält. Rein kommt schließlich wieder jener
Eingabefeld-Antwortstring, der mit dem Drücken des Buttons kreiert wird.
Lässt sich alles prima mit dem Controller Deiner Wahl auswerten.
Wenn Du das auf dem Port direkt abbilden willst kommst Du um das SDK und
einen Compiler nicht herum.
Das hatte ich mir vor ein paar Jahren auch mal einfacher vorgestellt...
Mit einem Controller am seriellen Port und der Reaktion auf HTML
Anfragen geht das auch wie beschrieben.
Allerdings alles etwas umständlicher.
Ich meine in der Elektor gabs mal einen Artikel der es beschrieb?!
Good Luck
Ne Webseite auf dem Xport ist auch ne ziemlich statische Geschichte. Der
Einbau aktueller Werte von angeschlossener Hardware dürfte etwas mehr
Knowhow erfordern. So wie von mir beschrieben hat man ALLES an der
Webseite selbst in der Hand und im Zugriff, mit beliebigem Controller
und beliebiger Programmiersprache. Mehr ist nicht nötig. Allerdings
sollte der gewählte Controller die Webseite platzmäßig vorhalten
können...
Genau: Du schliesst eine NDA mit Lantronix ab und bekommst das SDK. Da
sind Beispiele zur Programmierung mit drin, die man entsprechend eigener
Vorstellungen dann ändert.
Der XPort hat schon einen ziemlich fähigen Prozessor drin und bei dem
Preis...
Außerdem erhälst Du mit Abgabe der NDA auch zugang zu der sehr aktiven
Newsgroup, wo bei Problemen die Entwickler sehr schnell antworten.
Wie das bei XPorts mit Linux aussieht: k.A., ich habe bisher (vor
einiger Zeit) nur mit WiPorts und XPorts mit CoBos (propitäres BS von
Lantronix) gespielt...
Gruss aus Beijing
Elux
(Firma: Ucore Fotografie www.ucore.de) Persönliche Seite
Ich habe es damals über ein Java-Applet gelöst.
Zuerst die HTML-Webseite mit eingebettetem Java-Applet via FTP auf den
X-Port übertragen. Im Java-Applet einen "Socket" (wenn ich mich recht
erinnere) öffnen. Damit hat man direkten Zugriff auf das RS232 des
XPorts von dem Applet auf der Webseite aus.
Gruß,
Alex
Ich habe in meinem Buch (Band 2) beschrieben, wie man es mit einem
zusätzlichen Mikrocontroller realisiert.
http://stefanfrings.de/mikrocontroller_buch/index.html
Soweit ich die Doku von Lantronics verstehe, ist der Haken, dass nur die
teure Variante des Xport mit Linux das Ablegen von eigenen HTML Seiten
unterstützt. Die andere Variante lässt sich nur durch Austausch der
Firmware verändern. Dazu braucht man das SDK, was anscheinen wiederum
eine Menge Geld kostet.
Ich habe es seinerzeit für lau (gegen NDA) bekommen.
>  Firmware verändern.
Ja, stimmt.
Ja, ich zuerst auch, ist für die GPIOs auch so im SDK beschrieben.
Später habe ich es über eine "CGI" in C gelöst. Ging auch.
Wenn der TO nur eine Led anwerfen möchte, reicht der XPort ja auch
"stand alone", er hat ja immerhin 3 GPIOs.
Gruss aus Beijing
Elux
