Hallo! Bin Neuling in der Mikrocontroller-Programmierung und habe mir direkt einen groben Patzer beim Zulegen der Hardware geleistet. Habe mir das Atmel Evalboard 2.0.1 gekauft und den In System Programmer AVR ISP mkII. Musste jetzt allerdings feststellen, dass auf dem Evalboard keine Pins für diesen vorgesehen sind. Kann ich den Anschluss irgendwie nachrüsten, oder kann ich das Evalboard in die Tonne kloppen. Einen seriellen Anschluss habe ich leider nicht und das Ärgernis einen USB zu seriell würde ich mir gerne ersparen. Wäre für hilfreiche Tipps sehr dankbar. Gruß moccajoghurt
Laut beschreibung bei Pollin ist ein ISP-Anschluss vorhanden. Auf den Fotos sieht es nach dem 10-Pin ISP-Anschluss aus (habe nur gerade schnell mit dem Handy geschaut). Dann musst du dir nur einen Adapter für deinen 6-Pin-Anschluss bauen. Belegung findest du schnell bei Google.
Schau Dir mal den Artikel http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer an, da ist die Belegung von den 10-poligen und den 6-poligen ISP Anschlüssen aufgeführt. Damit kannst Du Dir auf die schnelle selbst die Leitungen hinlegen oder Du lötest oder kaufst Dir einen Adapter oder Du kaufst Dir einen 2-EUR usbasp. Wenn Du die Möglichkeit hast, würde ich an Deiner Stelle auch wirklich darüber nachdenken eine serielle Schnittstelle nachzurüsten. Evtl. braucht es nur ein Slotblech mit Kabel oder halt eine PCI-Karte. Es macht die Fehlersuche einfacher, wenn man auch eine Augabe durch UART sichtbar machen kann.
Danke erstmal! Bin froh, dass es da doch eine Lösung gibt. Allerdings würde ich ungern selber einen Adapter basteln, weil ich damit absolut keine Erfahrung habe und es nach viel Frust und Aufwand klingt (den wollte ich eigentlich mehr in die Programmierung stecken). Adapter kaufen klingt gut. Was genau ist ein usbasp? Am liebsten wäre mir einfach ein Adapter, den ich auf den 10 pin ISP stecke, an den ich dann den AVR ISP mkII anschließen kann. Habe ich über Google leider nicht gefunden. Hat jemand einen Link zu einem passenden Adapter?
moccajoghurt schrieb: > Adapter kaufen klingt gut. Was genau ist ein usbasp? http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=usbasp&_sop=15
ebay schrieb: > moccajoghurt schrieb: >> Adapter kaufen klingt gut. Was genau ist ein usbasp? > > http://www.ebay.de/sch/i.html?_sacat=0&_from=R40&LH_BIN=1&_nkw=usbasp&_sop=15 Aber vorsicht bitte, die ersten Treffer die ich gesehen habe sind für die umgekehrte "Richtung". Aber ich hoffe mit den passenden Schlagworten findest Du jetzt etwas. Ansonsten bitte nochmal hier melden. Grüße Klaus
moccajoghurt schrieb: > Bin Neuling in der Mikrocontroller-Programmierung Ja. moccajoghurt schrieb: > llerdings würde ich ungern selber einen Adapter basteln, weil ich damit > absolut keine Erfahrung habe und es nach viel Frust und Aufwand klingt Nein. Hier handelt es sich im einfachsten Fall um 5 5cm lange Kabel, die an beiden Seiten zu verlöten sind. Wenn das bereits viel Frust bringt, wäre ich vorsichtig mit diesem Hobby. Aber eigentlich folgendes: Das Pollin Board ist recht gut. Zumindest für das bisschen Geld. Was allerdings richtig schlecht ist, sind die drei Tasten. Die haben eine HW-Entprellung und schalten auch noch gegen Plus. Was das bedeutet, wird dir im weiteren Verlauf noch begegnen. Es gibt hier im Forum aber eine Umbauanleitung: http://www.mikrocontroller.net/articles/Diskussion:Pollin_ATMEL_Evaluations-Board Die ist allerdings etwas (wirklich nur etwas) komplizierter als 5 Drähte freifliegend zu löten. Gruß und viel Spaß Andree
Sorry, hatte heute morgen keine Zeit mehr. Ich denke ich habe jetzt doch noch etwas gefunden wenn Du wirklich einen Adapter möchtest: http://www.ehajo.de/bausätze/bedrahtete-bausätze/adapterplatine-6-6-10-10-polig.html und hier noch ein passendes Kabel: http://www.ehajo.de/bauelemente/kabel/isp-kabel-10-polig.html IMHO sollte das passen, lies es Dir lieber aber nochmal genau durch. Wie gesagt, ich würde einen 10poligen usbasp-Prgrammer nehmen. Da wiederum aufpassen, es gibt auch 6polige. Aber vielleicht findet hier noch jemand einen besseren Adapter.
