Hallo suche einen Maschinenschraubstock mit dem ich auch Rundmaterial spannen kann, ähnlich dem hier: http://www.bk-faserverbundtechnik.at/shop/show_product.php?products_id=431 Darf aber ruhig etwas stabiler/teurer sein! hat jemand eine Empfehlung? Oder kann man mit diesem Schraubstock auch Material bis 100mm Höhe vernünftig spannen? lg
Kommt natürlich drauf an, was du vorhast. Aber für 100-mm- Rundmaterial würde ich ein Dreibackenfutter > 200 mm verwenden.
zentrisch spannend mit Prisma dürfte der Suchbegriff sein. http://www.ebay.de/itm/Maschinenschraubstock-zentrisch-spannend-Wellenschraubstock-Frasmaschine-Bohren-/171284177987
Jo weiss, würde aber gerne Rundmaterial senkrecht und nicht waagrecht spannen
Hi, Fabian schrieb: > Jo weiss, würde aber gerne Rundmaterial senkrecht und nicht > waagrecht > spannen DAS ist natürlich eine nicht unwesentliche Info ;-) Genauso wie der Durchmesser des Rundmaterials. Auch solltest du für konkrete Vorschläge noch sagen ob es ein Zentrierschraubstock sein muss, oder ob ein Modell mit einseitig feststehender Backe ausreichend ist. Der nötige Suchbegriff für die benötigte Eigenschaft ist "Querprisma" (Querprismen). Das ist dann für senkrecht stehendes Runmaterial vorgesehen. Der Schraubstock aus der Ebay Auktion hat im übrigen ein "Längsprisma" soviel zu den Begrifflichkeiten. Im Handel sind entweder meist etwas günstigere Universalschraubstöcke mit Längsprisma sowie einem oder mehreren Querprismen, oder aber sehr hochwertige Schraubstöcke die dann oft mit auswechselbaren Backen versehen sind, wo dann also noch Bedarf Backen mit den passenden Prismengeometrien montiert werden können. Preislich findet man alles von unter 100Euro bis zu WEIT über 1000 Euro. Je nach Ausführung, Marke und Größe! Beim selben Anbieter wie in deinem Eröffnungspost ist z.B. dieses Modell im Shop: http://www.bk-faserverbundtechnik.at/shop/show_product.php?products_id=232 (Da siehst du das Querprisma in der Mitte der feststehenden Backe, damit du -falls noch nicht bekannt- siehst worauf du bei "Bildern" achten musst.) Das ist aber ein recht kleines Modell. Ob es für deine Ansprüche ausreicht musst du selbst beurteilen. Ansonsten um mal etwas zru Marschrichtung beizutragen: Von meinem AG habe ich zusammen mit einer CNC Fräse dieses Modell dazubekommen: http://shop.hw-siegen.de/artikel.php?artnr=38050120&SessID=13bbb928f8d23e9e1b8563c85fea53cd&name=Bohrmaschinen-Schraubstock+Gr%F6%DFe+3+120mm&sortiment=FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013%2F14_DE+online& Da kann man durchaus mit Arbeiten, aber man muss auch die Grenzen kennen. Nicht umsonst ist der 7kg Metallbrocken dort im Shop als "Leichte Ausführung" Klassifiziert. Für eine 08/15 Portalfräse dürfte das Ding aber im allgemeinen mehr als Ausreichend sein, bei den allermeisten Portalfräsen kommt das sicher eher das Portal dazu etwas nachzugeben. Bei einer stabilen Säulenfräse kann es aber schnell anders aussehen wenn man mit der richtig ins Volle Metall geht. Da verursacht dann der Schraubstock schnell die Toleranzen... Die STabileren Ausführungen sind aber dann schon EINIGES Teurer - Die in etwas vom Arbeitsbereich vergleichbare "schwere" Ausführung ist dann beim o.g. Shop "nur" um Faktor 10 teurer... http://shop.hw-siegen.de/artikel.php?artnr=38230160&SessID=fa6463794edc695a75a7fffc44060d02&&name=Masch.-Schraubstock+RS+Gr.4+160mm++++R%F6hm&sortiment=FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013%2F14_DE+online& Falls du dann gar noch einen Zentrierspanner benötigst findest du dich schnell im vierstelligen Preisbereich wieder. http://shop.hw-siegen.de/artikel.php?SessID=13bbb928f8d23e9e1b8563c85fea53cd&name=Maschinenschraubstock+UZ+Gr%F6%DFe+3+135mm+&sortiment=FK_PREMIUM_Werkzeuge_2013%2F14_DE+online&&artnr=38280135 Etwas günstiger in der schweren Ausführung scheint dieser Anbieter zu sein, wobei allerdings immer Schraubstock und dazu noch die optionale Prismenbacke (Version mit QUERPRISMA!) benötigt wird. Zur Qualität kann ich aber NICHTS sagen, http://shop.spiral.at/schlagwort.asp?text=PRISMENBACKEN Was du aber nun genau benötigtst, das kannst nur du alleine entscheiden! Es hängt von deinem Budget, den kompletten Abmessungen, der geplanten Arbeiten und nicht zuletzt von den Möglichkeiten deiner Maschine ab was Sinnvoll ist! Gruß Carsten
Guido B. schrieb: > Kommt natürlich drauf an, was du vorhast. Aber für 100-mm- > Rundmaterial würde ich ein Dreibackenfutter > 200 mm verwenden. Wie schon oben geschrieben: Für solche Zwecke ist es oft sinnvoll, einfach ein Drehfutter auf den Maschinentisch zu pratzen. Dann wird das Rundmaterial auch sauber zentriert.
Bin kein Profi auf dem Gebiet, aber mein Vater ist da ganz vertraut mit und der holt sich seine Tools im Normalfall von http://www.cnc-stenzel.de/kitagawa/kitagawa_ve_125_n_maschinenschraubstock-5471.html Musst Du aber eher selbst beurteilen, ob die das haben, was Du suchst.. Viel Erfolg!
Rundmaterial als Stab oder Tellerform? Ich habe mir das Teil geschenkt: http://cnc-plus.de/Spanntechnik/Schraubstoecke/Mini-Zentrierschraubstock--Maschinen-Schraubstock-3414.html – bin mehr als zufrieden !
