Moien, ich möchte gerne ab einem gewissen Eingangsspannungslevel und darüber ein Signal als Ausgabe (+Volt) bekommen, die mir das quasi nur detektiert. Wenn es darunter liegt, soll es dementsprechend 0 Volt ausgeben. Es soll also quasi nur digitalisieren in 1 und 0, das ab einem einstellbaren Voltlevel, und die Schaltund / der Chip soll das recht Verzögungsarm machen. Und da mein Signal ein bisschen periodisch schwankt, sollte das keine Probleme damit haben. Da ich den Schwellwert jenseits der Schwankbreite legen möchte, sollte das kein Problem sein. Da ich nicht genau weiss, welche Suchwörter ich bei Google einzgeben habe, dass mir was vernünftiges ausgegeben wird, frage ich hier nach. Denn bis jetzt kamen da keine vernünftigen Ergebnisse bei raus, weil es an den ungenauen Eingaben liegt. Vielleicht kann mir hier jemand sagen, wie ich das mit Bauelementen mache, bzw wonach ich erstmal zu suchen habe. Danke und Grüße, Andreas
Verschoben durch Admin
Entweder Komparator oder (da dein Signal schwankt, rauscht es vielleicht auch??) Schmitt-Trigger. Geht mit IC oder 2 Transistoren.
moien, ah, okay. ich habe hier just LM311 gefunden und versuche gerade das ein wenig nach http://www.ermicro.com/blog/?p=1578 zu bauen. wenn das datenblatt dazu das hier ist http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM311.pdf bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich an Vee packen muss. Vcc ist ja wie immer die +V. mit der leitung von grund an Vee bin ich mir aber nicht sicher. das hat beim testen just nix gebracht. (das hier stecke ich gerade zusammen http://www.ermicro.com/blog/wp-content/uploads/2010/03/comp_09.jpg ) wenn ich nur +,- und Vcc habe, dann geht es, aber auch nicht gut, da das output signal recht klein ist, ca 500mV. Hätte mehr gedacht. ausserdem schwankt der wert um null Volt, wenn es nichts ausgeben sollte. grüße, Andreas
Andreas Hornig schrieb: > das hat beim testen just nix gebracht. Was für Spannungen hast Du denn bei Vee=GND für (a) Vcc (b) Vref und (c) Vin (okay, welcher Bereich für Vin)?
