Hallo an alle, habe mal eine ganz allgemeine Frage. Ich bräuchte einen Schalter, der automatisch öffnet, wenn kein Strom mehr fließt. Ich baue nämlich gerade an einem Sicherheitskreis, welcher bei einem Fehler kurzzeitig den Strom abschaltet. Bevor der Betrieb jedoch wieder aufgenommen werden darf, muss der Bediener den Fehler "bestätigen" und den Schalter wieder schließen. Da das Ganze am besten möglichst einfach gehalten werden soll, wäre ein automatischer Schalter ganz coll. Leider kann ich aber nichts in der Richtung finden. Habt ihr vielleicht mal ein Stichwort oder eine Idee, wie man das Problem lösen kann? Vielen Dank Gruß Max
Wieviel Spannung und Strom bzw. Leistung dürfen es denn sein? Und sollte man einen Taster mehr beim Einschalten drücken dürfen, oder gibt es da ein anderes Steuersignal? Erste Idee: Relais in Selbsthalte-Schaltung
Erst einmal Danke für die schnellen Antworten. Die Spannung wird bei rund 12V liegen und die Ströme werden eher gering sein. Auf jeden Fall unter 5A.
Marek N. schrieb: > Such mal nach "Selbsthalte-Schaltung" http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern#Selbsthaltung
Bei Kreissägen und ähnlichem kannst du eine Selbsthalte-Schaltung anschauen. Hat 2 Taster zum ein- und aus-schalten. Mir ist kein fertiges Modul für 12 Volt bekannt. Taster und Relais für 12Volt 5Ampere bekommt man in jedem Elektonikladen.
Hallo, dann erst einmal ganz herzlichen Dank für Eure zahlreichen Antworten. Wenn man weiß, wonach man suchen muss, macht es die Sache doch sehr viel einfacher... ;) Bestem Dank und Grüße Max
