Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Gelakku ausgelaufen!
von Mike (Gast)
für eine Solaranlage habe ich zwei Blei-Gelakkus bestellt:
http://www.mercateo.com/pdf/1495_akkusys/LX_neutral%2012GEL-136.pdf
Die Batterien wurden einzeln in Kartons verpackt liegend auf eine
Palette verschickt.
Beim Öffnen der Verpackung stellte ich fest, dass einer der Kartons
innen feucht war. Auf der Oberseite des Akkus befinden sich Tröpfchen
einer klaren Flüssigkeit. Es handelt sich eindeutig um Schwefelsäure,
typischer Geruch und Indikatorpapier wird rot. Insgesamt sind
schätzungsweise 5-10cm^3 ausgelaufen. Auf telefonische Rückfrage wurde
mir vom Lieferanten versichert, dass das schon mal passieren könne, dass
beim Transport was ausläuft.
Was ich nicht verstehe: Wie kann eine Gelbatterie auslaufen? Oder ist
nicht immer Gel drin, wo Gel draufsteht?
von Lochrasterer (Gast)
Kann es sein dass dein Name heute Mittag noch Paul war?
Beitrag "Bleigel-Akku schmierig"
von Magic S. (magic_smoke)
Dann liegt die Säure bei diesen Batterien nicht völlig fest, sondern ist
nur in einem Vlies gebunden.
Würd ich aber gar nicht drüber nachdenken, zurückschicken und fertig.
Sollen die sich 'nen Kopf drum machen, vor allem wenn die Probleme beim
Versand bekannt sind. Ich frag mich nur wieso sie die Dinger liegend
transportieren wenn das darauf zurückzuführende Auslaufen bekannt ist.
von Christian H. (ch-hunn)
Ich glaube, das würde keine Rolle spielen, wie die Dinger verpackt
werden. Nicht mal Warnaufkleber "Fragile" mit Richtungspfeil und
bezahltem Sonderporto halten die Spediteure - egal ob Post oder privat -
davon ab, die Pakete gerade so herumzuschmeissen, wies grad kommt.
Na das Gewicht eines ausreichend großen Akkus würde es tun. :) Oder
meinste die schmeißen das extra ein paarmal vom Stapler, damit es
aussieht wie alle anderen Pakete auch?
Aber wie gesagt, würde ich reklamieren. Foto von machen wie die Dinger
angekommen sind und zurück damit.
von hinz (Gast)
Nein, das darf nicht passieren.
Nix Gel, AGM.
von Marc P. (marcvonwindscooting)
Selbst 96%ige Schwefelsaeure riecht wie Wasser - gar nicht!
Die habe in deinen Gel-Akku entweder Oleum oder Saeure zum Schwefeln von
Weinfaessern gefuellt, wenn Du was riechst. Beides vmtl. nicht im Sinne
des Erfinders ;-)
Also ich schreibs auch nochmal in diesen Thread rein. Ich rieche es
sofort wenn ich 'ne Batterie zum Wasser nachkippen oder so aufschraube.
Ob das nun die Säure direkt ist oder ein Reaktionsergebnis davon im
Zusammenhang mit Batterien halte ich nicht für sonderlich relevant, da
es hier um Batterien geht.
