Hallo, ich soll eine Power Curve für den Einschaltvorgang mit einem Oszilloskop aufnehmen. Dabei soll für ein Auto Navigationseinheit eine Kurve für die Einschaltspannung im belasteten und unbelasteten Zustand aufgenommen werden. Ich habe ein Digitaloszilloskop von Tektronix zur Verfügung. Kann mir vielleicht einer sagen, wie ich solch eine Kurve mit einem Oszilloskop aufnehmen kann?? Bin dankbar für euere Hilfe.
Indem du den Strom über die Spannung an einem Shuntwiderstand mißt und gleichzeitig am anderen Kanal die Spannung über dem Gerät. Wenn dein Meßgerät nun auch noch Math Funktionen hat kann es die gleich miteinander multiplizieren.
Danke für euere Antworten. Also ich muss mit dem Oszilloskop werte aufnehmen, kann es sein dass das oszilloskop die werte in einer CSV datei ablegt?? Mit einer Software Autostar von Tektronix kann man dann die datei auslesen. Kennt sich vielleicht einer damit aus? Wie sowas funktionieren soll?? hab soweit hinbekommen dass ich die einschaltkurve nach dem Schlüssel auf stellung 2 ist am Oszilloskop anzeigeni kann, weiß aber leider nicht wie ich die Kurve abspeichern soll wie gesagt in einer CSV datei Vielleicht???
Olli schrieb: > auf stellung 2 ist am Oszilloskop anzeigeni kann, weiß aber leider nicht > wie ich die Kurve abspeichern soll wie gesagt in einer CSV datei > Vielleicht??? In der Bedienungsanleitung zum Oszilloskop und Software nachlesen.
Olli schrieb: > Danke für euere Antworten. > > Also ich muss mit dem Oszilloskop werte aufnehmen, kann es sein dass das > oszilloskop die werte in einer CSV datei ablegt?? > macht eine tds340a oder 380 z.b. so als csv. > Mit einer Software Autostar von Tektronix kann man dann die datei > auslesen. Kennt sich vielleicht einer damit aus? Wie sowas funktionieren > soll?? einer? Gut das Tektronix dafür nicht nur eine Software hat - es gibt mindestens jedoch ... wavestar, Datei einlesen, ausgabe im Wavestar wählen. > > hab soweit hinbekommen dass ich die einschaltkurve nach dem Schlüssel > auf stellung 2 ist am Oszilloskop anzeigeni kann, weiß aber leider nicht > wie ich die Kurve abspeichern soll wie gesagt in einer CSV datei > Vielleicht??? !!!Vielleicht solltest du mal das zugehörige Geräte-Handbuch lesen, zumal tektronix auch mehr als ein Oszilloskop produziert hat. SCNR.
Jagut hab ein Oszilloskop Tektronix MSO 4034 (350MHZ)
Wieso wird ein absoluter Laie mit so einer Aufgabe beauftragt? Das ist keine Kritik an Olli, sondern an Ollis Chef...
> hab soweit hinbekommen dass ich die einschaltkurve nach dem Schlüssel > auf stellung 2 ist am Oszilloskop anzeigeni kann Über den in reihe zum gerät geschalteten Shunt Widerstand hast du also die Spannung gemessen die je nach Wert des Widerstandes dem Strom entspricht nach I=U/R. Zeichne mal auf wo du gemessen hast, denn ich glaube nicht das du auch nur den Unterschied zwischen Strom und Spannung kennst.
Wie es geht hat ja Uwe schon erklärt. Ob es eine Auswertung per Tabellenkalkulation sein muss oder ob es ausreicht die Kurve in ein paar Segmente zu unterteilen und deren Flächeninhalte näherungsweise zu berechnen musst du entscheiden. Für den Rest musst du jetzt mal im Handbuch nachlesen, das wird hier keiner für dich erledigen.
Wenn Du die Bedienungsanleitung gelesen hättest, wüsstest Du, dass das Oszilloskop das selber kann. Du kannst jeden Kanal auf Anzeige der Amplitude in Ampere einstellen (musst Du nachsehen, welche Verstärkungsfaktoren in V/A sich einstellen lassen, entsprechend wird der Shunt gewählt). Dann misst Du auf einem Kanal die Spannung, auf dem zweiten gleichzeitig den Strom und lässt das Oszilloskop nachher mit den eingebauten Mathematikfunktionen die beiden Kanäle multiplizieren. Auf das Ergebnis kannst Du dann alle Signalanalysefunktionen anwenden, die das Scope hergibt, also Mittelwert, Effektivwert, Maximum, Peak-to-Peak, ...
