Hallo, ich habe hier wirklich ein eigenartiges Verhalten, dass ich mir nicht erklären kann. Ich habe eine Anwendungssoftware, die normalerweise unter C:\\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\... Programmdaten auslagert. Laut Beschreibung kann man diese Software aber auch portabel nutzen, indem man sie auf einem USB-Stick installiert und startet. Dies habe ich auch getestet: Auf einem USB-Stick: Wenn ich die SW auf einem USB-Stick starte, klappt es wunderbar und es werden sämtliche Informationen und laufend entstehende Programmdaten auf diesem USB-Stick gespeichert. Auf meiner externen SD-Card: Sobald ich das Programm auf meiner SD-Karte starte, werden die Benutzerdaten wieder auf C ausgelagert. Dabei ist es egal, ob ich die SD-Karte in das interne Kartenlesegerät oder über USB in ein externes Kartenlesegerät stecke. Warum wird meine SD-Karte (z.B. am CardReader per USB) anders behandelt als mein USB-Stick bzw. wie kann ich dieses Verhalten ändern?!
Frag den Hersteller der "portablen" Software. Die entscheidet, wann sie sich wie verhält.
Hallo, das dürfte daran liegen, wie die SD-Karte formatiert ist. Ich hatte das mal mit einem USB Stick, der bootfähig formatiert war, der wurde vom System nicht als Wechselmedium sondern als intere Festplatte angezeigt. Die Software muss ja irgendwie abfragen, auf welchem Medium sie installiert wird und wenn das Betriebssystem sagt, interner Speicher, dann müssen für die Software nicht alle Daten an den gleichen Ort. Die dafür interessanten Formatierungseinstellungen lassen sich aber meines wissens nur über die Konsole oder mit Zusatzprogrammen ändern. Gruß Kai
@Rufus, hab ich, aber ich erhielt keine Rückmeldung. @Kai,danke für die Antwort! Die SD-Karte zeigt Windows aber auch als NTFS Wechseldatenträger an.
Andreas schrieb: > Ich habe eine Anwendungssoftware, die normalerweise unter > > C:\\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\... > Diesen Pfad hat sie sicher aus der Umgebungsvariablen %APPDATA% wenn Du dir eine Batchdatei baust , die diese Variable mit deinem Wunschpfad belegt (set APPDATA="d:\test"), dann das Programm aufruft, solltest du das beeinflussen können.
