Hallo Leute, Habe viel mit der Siemens Logo zu tun. Deswegen -> Es reicht mir mit der originalen Firmware. Ich schreibe meine eigene. Wer ist dabei. HAt wer genaue Informationen über einen eventuellen Bootloader? Verbauter Prozessor: str910Faw32x6
Wäre es nicht einfacher das System zu wechseln? Die LOGO ist ein besserer Treppenhauslichtautomat. Da lohnt es sich doch nicht im Geringsten Energie hinein zu stecken. Der Speicher ist winzig und lässt sich nicht erweitern. Die Hardware ist ebenso begrenzt. Das lohnt sich nicht ...
Der Speicher ist nur begrenzt, wenn man die originale Siemens Software hernimmt. Ich möchte was anderes machen: Die Logo als HArdwarepalttform verwenden. In der "Logo" läuft dann mein Programm. Nicht die Siemens FW.
SiHater schrieb: > Der Speicher ist nur begrenzt, wenn man die originale Siemens > Software hernimmt. Der Speicher ist trotzdem begrenzt. Was ich meine ist die nicht vorhandene Skalierbarkeit. Es gibt so viele andere Systeme, da kann man Speicherkarten stecken oder auch wenn nötig die nächst grössere Steuerung verwenden. Wenn die LOGO mall voll ist, dan ist sie voll und du must spätestens dann dss System wechseln. Ausser natürlich du hast nur kleine Anwendungen und es bleibt auch dabei. ... Ulli
Hallo Das hört sich gut an. Die Logo ist sehr Störfest, wenn man das mit eine Mikrocontroller Board erstellen will, dann kommt man auch auf die Kosten einer Logo. Werde mal mitlesen . Wäre ein schönes Projekt. Gruss Juppo
Ulli B. schrieb: > Der Speicher ist trotzdem begrenzt. Was ich meine ist die nicht > vorhandene Skalierbarkeit. > Es gibt so viele andere Systeme, da kann man Speicherkarten stecken oder > auch wenn nötig die nächst grössere Steuerung verwenden. > Wenn die LOGO mall voll ist, dan ist sie voll und du must spätestens > dann dss System wechseln. > Ausser natürlich du hast nur kleine Anwendungen und es bleibt auch > dabei. > > ... Ulli Nochmals: Es werden nicht die 32kb der Logo verwendet. Die dient nur als Hardwaregerüst. Der STR910FAW32X6 hat 512KB Main Flash. Die 32KB 2nd Flash werden nicht verwendet (zumindest so geplant) Es geht darum, meinen eigenen Regler oder so zu entwerfen.
Die Kosten einer Logo sind mehrfach ueberschritten wenn man sich nur
schon Gedanken ueber so ein Projekt macht. Eine Logo gibt's fuer 100
Euro oder so im einzelpreis. Wie lange arbeitet du dafuer? Nicht sehr
lange.
Ich wuerd trotzdem was Eigenes auf Controllerbasis zusammenkloppen, da
die Funktionalitaet einer Logo etwas stark begrenzt ist.
> SiHater schrieb: > Es reicht mir mit der originalen Firmware. Leute die hassen, sind nicht objektiv. Die Logo ist vollkommen in Ordnung.
LoveLogo schrieb: ^^^^^^^^ > Leute die hassen, sind nicht objektiv. Leute, die lieben, auch nicht. SCNR ;)
Bearbeitet durch Moderator
Was braucht man einen Riesenspeicher und eine schöne Programmierumgebung, wenns dann nur 20 Klemmen nach draußen gibt? Ich mein, ja ist schön. Aber ist es überhaupt sinnvoll bei so einer kleinen E/A-Ausstattung..??
Juppo Nini schrieb: > Was könnte man noch nehmen aus dem SPS Bereich? z.B. die Easy Steuerungen von Eaton (ehemals Moeller): http://www.moeller.net/de/products_solutions/motor_applications/control/easy/multi_talents.jsp Gibt es auch bei Conrad: http://www.conrad.de/ce/de/product/198217/SPS-Steuerungsmodul-Eaton-easy-512-DC-TC-274111-24-VDC/?ref=home&rt=home&rb=1
Hallo, oha so etwas musste ja irgendwann mal wieder kommen. Bitte lasst die arme Logo in Ruhe! Das Dingen ist so wie es ist genau für seinen Einsatzbereich gebaut und dort auch entsprechend sinnvoll leinzusetzten. Da hier gerne Autovergleiche gemacht werden: Ich ziehe mit einem Smart auch keinen LKW Anhänger. (Übrigens ist die Logo seit 2011(?) mit SD-Karten erweiterbar…) Reicht dir eine Logo, wobei ich mir beim besten Willen noch nie wirklich „sinnvolle“ Einsatz Möglichkeiten für das kleine Dingen mit harten EA Begrenzungen eingefallen sind, für dein Projekt nicht nimm das nächst stärkere Produkt der Fa. Siemens (200er). In diesem Fall würde ich aber direkt zur 300er Serie greifen die 314-2 PN/DP ist zB. auch ohne teuren Hardwareadapter via LAN programmierbar, über Speicherkarten erweiterbar, hat deutlich mehr „Dampf“, und ist sehr stark erweiterbar. Reicht auch das nicht stehen 1200er und 400er bereit – also für alles das Passende Produkt. Wenn es dir nur um das Basteln geht, dann schreib es auch bitte so. Viele verzichten lieber auf eine Logo und bauen direkt eine eigene Kleinsteuerung gemäß den gestellten Ansprüchen. So etwas habe ich zuletzt in einer Technikerarbeit gemacht. Die Firma verfügt jetzt über eine speziell Ihren Ansprüchen entsprechende und erweiterbare Steuerung auf Atmega32 Basis. Entschuldigt bitte das es so negativ klingt aber ich mag es einfach nicht wenn ständig über Produkt „X“ gesprochen wird das eigentlich für Arbeiten wie „A“ oder „B“ vorgesehen ist aber für etwas ganz anderes missbraucht wird. Am Ende beschweren sich dann immer wieder alle… und das Gejaule ist groß – ich kann es wirklich nicht mehr hören…. Ich meine überlegt doch einmal was ihr da Kauft. Eine Kleinst-SPS für ~100€ mit (teilweise) Kostenloser komplett Grafischer Entwicklungsumgebung … Nur einmal für den Vergleich Logo zu wirklichen SPSen (mit Zertifikaten, Garantien, etc.) und ordentlicher Programmierung: Die alte S5 135U (ca. ab 1980!) in Sonderformen quasi damals schon als „Multicore“ zu haben. Programmspeicher: Int. 640KByte–1664KByte + Ext. 640KByte–1164Kbyte Berabeitungszeiten: Von Bitoperation 0,1 us bis Gleitpunkt 3us EAs im Prozessabbild 1024 Digital 192 Analog. EAs Maximal mit Kacheladressierung 515152 Digital 32130 Analog Die fliegen nach Möglichkeit aus allen Anlagen heraus und sind bis auf seltene Baugruppe günstig zu haben. (CPs und einige Analogkarten recht teuer da selten) Die Modernen Generationen können noch viel mehr (in Kurzform): Modellreihe, Programmspeicher, Zeit Bitoperation 200er, 24KByte, 0,22us 1200er, 2+24MB, 0,1us 300er, 8MB, 0,004us 400er, 48MB+16MB, 0,018us 1500er, 2GB, <10ns möglich (Klemme zu Klemme in <500us) Eine 300er reicht beispielsweise für goße Tanklager im Militärbereich, wenige 400er steuen ganze Industrie-Betriebe. Mal ganz davon abgesehen dass viel Programmspeicher nichts über die SPS aussagt. Es muss halt auch gescheit programmiert werden. Sucht das für eure Anforderungen passende Produkt und gut lasst solche Kommentare, es steht euch nicht gut zu Gesicht. Gruß deathfun PS: Sollte es für den Gewerblichen Einsatz sein empfehle ich eine gute Versicherung. In den Siemens Firmware sind sinnvolle und Praktische Schutzfunktionen eingebraucht über die man als Laie eventuell nicht einmal nachdenkt. Kommt ein Kunde wegen „Bastelfirmware“ zu schaden ist die Hölle los!
deathfun schrieb: > Bitte lasst die arme Logo in Ruhe! Das Dingen ist so wie es ist genau > für seinen Einsatzbereich gebaut und dort auch entsprechend sinnvoll > leinzusetzten. Ack. Wenn Du eine Steuerung brauchst, die du selbst programmieren kannst, dann nimm die Wago 750-860 oder 750-863. Beides freiprogrammierbare Steuerungen auf ARM-Basis mit Linux als Betriebssystem. Ansonsten gibt es von vielen Herstellern Industrie-PCs als Steuerungsmodul. Oder von National Instruments das Compact Rio, das sich gleich mit Labview programmieren lässt. Diese Geräte sind wenigstens für so etwas gemacht.
Juppo Nini schrieb: > Die Logo ist sehr Störfest, wenn man das mit eine Mikrocontroller Board > erstellen will, dann kommt man auch auf die Kosten einer Logo. Würd mal sagen störfester. Die Dinger taugen für den Schaltschrank, mehr aber auch nicht. deathfun schrieb: > Reicht dir eine Logo, wobei ich mir beim besten Willen noch nie wirklich > „sinnvolle“ Einsatz Möglichkeiten für das kleine Dingen mit harten EA > Begrenzungen eingefallen sind, Die sind ganz schön ausbaufähig, ich habe damit einige Projekte realisiert. > via LAN programmierbar, die Logo auch. Sie ist auch via LAN vernetzbar > über Speicherkarten erweiterbar, Die Logo hat ne SD card > hat deutlich mehr „Dampf“, und ist sehr stark erweiterbar. Reicht auch > das nicht stehen 1200er und 400er bereit – also für alles das Passende > Produkt. Eben, die Kiste reicht für jede Menge Projekte auch im pro Bereich. Aber Wunderdinge kann man da nicht erwarten.
Guten Morgen, grundsätzlich scheinen wir ja der gleichen Meinung zu sein - nu zur Ergänzung: Natürlich kann die "neue" (meine ab 2011(?)) Logo auch über LAN Projektiert werden :) Nur bei den x00er CPUs besitzen nicht alle eine LAN-Schnittstelle und so müsste ein teurer Adapter (Profibus, MPI) oder einen Ethernet-CP gekauft werden - als Beispiel daher die 314-2 PN/DP. (Dass die Logo über SD-Cards erweiterbar ist schrieb ich ja bereits) Bitte korrigiere mich, aber waren die EAs der Logo (mit Erweiterungen) nicht auf 24DI, 16DO, 8AI, 2AO begrenzt? Für mehr könnte man natürlich mehrere Logos vernetzen, was sicherlich funktioniert aber aus meiner, nicht maßgeblichen(!), sicht unschön wäre. Gruß deathfun
Ich finde das eine gute Idee. Ich habe im meiner Hütte 3 Logo- Steuerungen verbaut und hatte schon öfter den Wunsch nach mehr Funktionalität, oft würden 1-2 Seiten C ausreichen.
Von welcher Siemens LOGO Steuerung ist hier überhaupt die Rede? SiHater hat das irgendwie nicht gesagt oder ich überlese das ständig.
6ED1052-1MD00-0BA6 Was schon läuft: Bootloader Display ADC Relais Tasten An was arbeite ich gerade: RTC
Sihater schrieb: > Was schon läuft: [...] Programmierst du die Logo jetzt in C bzw. in welcher Sprache werden auf deinem System die User-SPS-Programme geschrieben?
Hallo Ich habe sehr grosses Intresse an deine Arbeit. Egal welcher Stand. Hast du was veröffentlicht? Danke Gruss Matthias
Hallo zusammen Ich habe nun eine LOGO 8 vor mir. Komme aber nun schon beim Prozessor ins stocken. Es ist einer von Texas Instruments. es steht : SC4C129 4NCPDTI2 48A6LYW G4 Kann jemand mehr damit anfangen? Danke
deathfun schrieb: > Ich meine überlegt doch einmal was ihr da Kauft. Eine Kleinst-SPS für > ~100€ mit (teilweise) Kostenloser komplett Grafischer > Entwicklungsumgebung … Die war aber nicht immer für diesen Preis zu bekommen. Aber grundsätzlich schließe ich mich dem allen an. Wer was fertiges haben will und die Logo vom Umfang her reicht, soll sie nehmen. Wer was zwischen den Systemen braucht, der baut es sich selbst.
F. Fo schrieb: > Die war aber nicht immer für diesen Preis zu bekommen. Lach. Ja. Seit Siemens nichts mehr verkauft, purzeln selbst deren Mondpreise... Wunder geschehen...
