Hallo, ich möchte einen mit 30..40kHz modulierten Laserstrahl (Linienlaser) auf einem Weg von ca. 30..50mm erkennen. Ich brauche also einen Zeilensensor mit min 30mm Länge, und er soll so schnell auslesbar sein, dass ich die 30kHz demodulieren kann. Auflösung ist nicht so wichtig. So 128 Pixel würden schon reichen. Kennt jemand sowas ? Kann man bei nem 2048 Pixel Sensor vielleicht nur jedes 16. Pixel auslesen, so dass es schneller wird ?
Mal ne ganz bescheuerte Idee: einfach 128 billige 0402-LEDs auf eine streifenförmige Leiterplatte und als Photodioden missbrauchen?
>Mal ne ganz bescheuerte Idee: einfach 128 billige 0402-LEDs auf eine >streifenförmige Leiterplatte und als Photodioden missbrauchen? Ja. Ich glaube das ist der besserer Weg. Ich hab von Toshiba CCDs mit 60 /120Mhz gefunden, da würde es wohl gehen, aber ich hab beim CCD halt immer den DC Offset drauf. Und kann erst nach der Abtastung ein 36kHz Signal rausrechnen. Während bei ner Fotodiode + Verstärker kann ich die erste Verstärkung (Transimpedanzverstärker) so auslegen dass er für Sonnenlicht passt. Dann RC Hochpass und dann kann ich nochmals nachverstärken. Ok. 128 wäre dann doch zuviel. Vielleicht würde ich's bei Dioden dann mit 32 machen. Bräuchte also nur 16 4-fach OPVs. Ja. Glaub das ist der bessere Weg. Wobei es wahrscheinlich keine 0402 Dioden gibt. Das kleinste, was ich mal gefunden hab war 0805.
LEDs gibt es selbstverständlich in 0402,und diese taugen nicht nur oft als Fotodioden sondern bringen auch schon einen Farbfilter mit :)
Ach so: und wenn du Multiplexer zum Auslesen benutzt dann schliess die Photodioden/LEDs am besten geschachtelt an diese an, dann brauchst du zB bei 4051 nur alle acht Takte auf der ersten Ebene schalten und hast weniger Störungen. Und ein Selbsttest des Sensors ist auch recht pfiffig implementierbar ;)
photon schrieb: > ich möchte einen mit 30..40kHz modulierten Laserstrahl (Linienlaser) auf > einem Weg von ca. 30..50mm erkennen. Wellenlänge?
naja, Wellenlänge ist ja nicht bekannt. Aber vielleicht kommst Du mit dem TSL1410R weiter: http://de.mouser.com/ProductDetail/ams/TSL1410R/?qs=%2fha2pyFaduiMAPPKSsqONToZp0eyTs7zkH1gledLMbY%3d
@Paul Klasse ! Sowas könnte es sein. Die haben auch noch andere Anzahl von Pixe und Größen. Mouser ist ok. Preis auch. Ansteuerung sieht auch sehr brauchbar aus.
Paul schrieb: > http://de.mouser.com/ProductDetail/ams/TSL1410R/?qs=%2fha2pyFaduiMAPPKSsqONToZp0eyTs7zkH1gledLMbY%3d Sorry für das off-topic, aber kann man guten Gewissens elektronische Bauelemente kaufen, bei deren Beschreibung das Wort "Stromspannung" verwendet wird? Das ist doch normalerweise ein untrügliches Zeichen, daß jemand überhaupt keine Ahnung von Elektrizität hat. Inwieweit kann man sich dann auf die anderen Angaben auf jener Seite verlassen? Also wie kommt dieses Wort in den Mouser-Katalog? Aprilscherz?
Ich schätze da hat ein sich ein Zeichensatzfilter vergriffen und aus "Licht zu Frequenz & Licht zu Strom/Spannung" den Slash entfernt da dieser irgendwo im System als Pfadtrenner genutzt wird.
photon schrieb: > Klasse ! Sowas könnte es sein. Die haben auch noch andere Anzahl von > Pixe und Größen. Mouser ist ok. Preis auch. Ansteuerung sieht auch sehr > brauchbar aus. Welchen Sensor würdest du denn verwenden wollen? Den verlinkten wirst du wohl nicht schneller als mit 6,2 kHz auslesen können (8 MHz / 1280 Pixel), was ja noch recht weit von deinem Ziel (>30 kHz) entfernt ist. Wäre denn Platz für eine Optik, die die 30...50mm auf einen kleineren Sensor mit 128 Pixeln verkleinert?
