Hi, ich möchte mir gern die Ice Tube von Adafruit bauen: http://learn.adafruit.com/ice-tube-clock-kit/ Das Projekt ist schon ein bisschen älter und man kann die Platine nicht mehr im Shop bestellen. Da es aber ein freies Design ist, möchte ich sie bei einem der China-PCB-Hersteller anfertigen lassen. Allerdings ist die Platine länger als 100mm. Wenn man sie jedoch um 45 Grad dreht, passt sie gerade so in die 100x100 mm Grundfläche hinein. Leider habe ich keine Vollversion von Eagle, um das selbst durchzuführen. Daher meine Bitte: Könnte jemand mit der entsprechenden Lizenz das BRD-File aus dem Anhang nehmen, das ganze Design um 45 Grad nach links drehen und das Ergebnis wieder als Anhang hier rein hängen? Das wäre echt super...
@ F. S. (hosentraeger) >mehr im Shop bestellen. Da es aber ein freies Design ist, möchte ich sie >bei einem der China-PCB-Hersteller anfertigen lassen. Dann tu das. >Allerdings ist die Platine länger als 100mm. Wenn man sie jedoch um 45 >Grad dreht, passt sie gerade so in die 100x100 mm Grundfläche hinein. Warum ist das wichtig? Die Hersteller machen auch lange, dünne Platinen. Berechnet wird meist nach Fläche. >BRD-File aus dem Anhang nehmen, das ganze Design um 45 Grad nach links >drehen und das Ergebnis wieder als Anhang hier rein hängen? Das wäre >echt super... Eine 142mm lange und 26mm breite Platine bekommt man auch diagonal nicht in 100x100mm
Falk Brunner schrieb: > Eine 142mm lange und 26mm breite Platine bekommt man auch diagonal nicht > in 100x100mm Es sind eigentlich 2 Platinen, der Displayteil ist extra. Aber helfen wird das auch nicht, weil die freie Eagle-Version nur 100x80mm akzeptiert.
@ ArnoR (Gast) >Es sind eigentlich 2 Platinen, der Displayteil ist extra. Aber helfen >wird das auch nicht, weil die freie Eagle-Version nur 100x80mm >akzeptiert. LADEN kann auch die Light-Version ALLE Boards, nur Bauteile PLATZIEREN kann sie nur auf 80x100. Der Sinn der Sache ist dennoch fraglich.
Falk Brunner schrieb: > LADEN kann auch die Light-Version ALLE Boards, nur Bauteile PLATZIEREN > kann sie nur auf 80x100. Ja ja, das weiß ich, es ist allgemein bekannt und der Grund für die Anfrage des TO; es gibt keinen Grund mich wegen solcher Banalitäten anzuschreien.
bitte schrieb: > Paßt das so? Sehr cool, vielen Dank! Das passt perfekt in den Rahmen hinein! @Arno - ich möchte das Layout gar nicht mehr bearbeiten, sondern nur noch als Gerber exportieren. Die kleinere Platine mische ich mit gerbmerge in eine Ecke hinzu.
