USB Hub mit Strom versorgen und über SW ein - bzw. ausschalten
OP #3602263
Ja, das Thema gabs schon das eine oder andere Mal. Nur wenn ich nichts
übersehen hab nicht in dieser Form.
Mein Vorhaben kurz erklärt:
Mir gehts darum an einem Radxa Rock Development Board (oder ähnlichem)
eine 2,5" USB HDD anzuhängen und und diese über die GPIO Schnittstelle
ein und aus zu schalten. Grund dafür ist hauptsächlich Strom sparen und
Lebensdauer der HDD zu erhöhen. Das Board wird mehr oder weniger immer
laufen, da es einige andere Aufgaben übernimmt, aber ich brauche einiges
an USB Peripherie nicht dauernd oder nur selten weshalb ich die gern
remote über SW deaktivieren kann.
Ich hab mir zu dem ganzen natürlich schon ein paar Gedanken gemacht,
aber ich setzte nicht gern unnötig Sachen in den Sand, deshalb wäre es
nett wenn ihr mich da vielleicht mit euren Erfahrungen unterstützen
könnt. Um ein klein wenig Verständniss würde ich auch bitten, da ich
mich zwar schon öfter mit der Materie auseinander gesetzt habe, aber nie
wirklich viel unter die Oberfläche gekommen bin und mir sicher das eine
oder andere an Hintergrundwissen fehlt.
Und so in etwa hab ich mir das vorgestellt. Ich würde einen passiven USB
Hub nehmen (nicht vorhanden > spezielle Anforderungen können also beim
Kauf berücksichtigt werden)
Dazu gleich die erste Frage: Ist es möglich den Hub und damit die daran
hängende Peripherie "auszuschalten" indem man nur ein Stromführendes
Kabel (VBUS) unterbricht? Oder gibts da Probleme wenn die Datenleitungen
nicht unterbrochen sind?
Abhängig von der Antwort gäbe es für mich 2 Alternativen, wobei mir
diese als einfacher/sinnvoller (wenn machbar) erscheint:
Alternative 1: VBUS und GND auf Dauer unterbrechen und nur die beiden
Datenleitungen bestehen lassen. Dann wir über ein externes Netzteil (das
gleiche was auch das Dev Board versorgt) der Hub mit Strom versorgt und
über ein Relais ein- und ausgeschaltet.
Alternative 2: Wäre dass ich die Verbindung zwischen Board und Hub
ungeändert lasse und dann nur in VBUS vom HUB zur HDD mit einer Schottky
Diode einlöte, zusätzlich mit strom Versorge und die Stromversorgung der
Festplatte mit einem Relais unterbreche. Diese Version hätte den
Vorteil, dass ich bei Bedarf mehrere HDDs seperat ein- und ausschalten
könnte. (momentan nicht geplant)
Glaubt ihr das funktioniert so wie beschrieben?
mfg
Andreas
OP #3602298
Peter II schrieb:
> für wie Wahrscheinlich hältst du es das er dort Windows ausführen will?
Genau das ist eines der Probleme! Aber leider nicht das einzige. Es wird
entweder Android 4.XX oder wahrscheinlicher Linux drauf laufen.
Es gibt natürlich auch bei Linux die Möglichkeit Geräte zu deaktivieren
über die bash, aber mein Verständis ist, dass deaktivierte Geräte zwar
außer Funktion gesetzt werden,aber grad externe USB Geräte immer noch
Strom ziehen. Natürlich deutlich weniger als im Betrieb, aber es muss
der Hub und der controller im USB Gehäuse versorgt werden. Keine Ahnung
wie viel das ist, eventuell irrelevant. Mir gehts aber nicht zwingend
nur um die HDD, es wäre auch noch ein BT Stick und ein paar andere
Kleinigkeiten, weshalb ich auch vorzugsweise den ganzen Hub ausschalten
würde.
mfg
Andreas
Edit: Wenn ich den USB Port an dem der Hub hängt deaktiviere, müsste
doch auch die Stromversorgung weg sein oder?
#3602331
Ich würde für die HDD beides empfehlen:
Zuerst per Software auswerfen, könnte mir vorstellen dass andernfalls
die Lebensdauer noch kürzer wird als einfach laufen zu lassen.
Danach die Stromleitung unterbrechen. Wenn du die danach wieder
aktivierst, müsste das System außerdem automatisch wieder ein Einstecken
der HDD erkennen. Datenleitungen muss man denke ich nicht trennen,
allerdings hier einige gute Infos dazu:
http://superuser.com/questions/701585/disconnecting-a-usb-device-without-unplugging-it
Die allermeisten Hubs werden simpel gebaut sein und somit beim Auswerfen
den Strom nicht trennen. Ob das Dev Board den Strom kappt kann ich nicht
sagen, aber das findest du bestimmt im Manual oder sonst durch schnellen
Blick auf die Platine/ Messen.
Gast #3602344
Suchstichwort: hub-ctrl.c / hub_ctrl.py (beachte die unterschiedliche
schreibweise: - vs. _)
Dazu noch einen Hub der per-port power switching kann (z.B. DeLock
87445; Reichelt, 4,95 Euro) und fertig ist der Lack. Oder dein Root hub
kann schon per port power switching, dann isses noch einfacher.
OP #3602351
> der HDD erkennen.
Danke! Jap, genauso hätte ich mir das vorgestellt.
Und würde das auch so funktionieren wie oben geschrieben (Alternative
1)? Oder ist da mehr notwendig? Bei so einfachen Lösungen bin ich oft
verunsichert! ;-)
mfg
Andreas
OP #3602356
Danke!
Woran erkennt man ob ein Hub per-port power switching kann? Bei dem
DeLock zum Bsp stehts nicht dabei und bei dem Preis hätte es mich auch
nicht gewundert wenn das nicht ginge.
Sollte es wirklich funktionieren wäre das wirklich eine sehr einfache
Lösung! :-)
Gast #3602374
Darüber gibt dir z.B. 'lsusb -v' Auskunft:
(Auszug aus lsusb -v eines Targus PAUH212)
Hub Descriptor:
  bLength               9
  bDescriptorType      41
  nNbrPorts             7
  wHubCharacteristic 0x00a9
    Per-port power switching    <---- das will man
    Per-port overcurrent protection
    TT think time 16 FS bits
    Port indicators
  bPwrOn2PwrGood       50 * 2 milli seconds
  bHubContrCurrent    100 milli Ampere
  DeviceRemovable    0x00
  PortPwrCtrlMask    0xff
 Hub Port Status:
   Port 1: 0000.0000
   Port 2: 0000.0503 highspeed power enable connect
   Port 3: 0000.0000
   Port 4: 0000.0000
   Port 5: 0000.0000
   Port 6: 0000.0000
   Port 7: 0000.0000
Gegensatz zu Per-Port (und bei den meisten Hubs anzutreffen: 'ganged
power switching', d.h. du kannst nur alle Ports zusammen (ganged)
schalten, nicht einzeln (Per-Port). Oder auch: Du kannst gar nicht
schalten.
Gast #3602385
Nachtrag: Ich hatte hier bezüglich Hubs mit Per-Port Power Switching
schon mal angefragt ->
Beitrag "[S] USB Hub mit per port power switching"
Außer intensiver Recherche gibt es vor dem Kauf AFAIK keine sichere
Möglichkeit herauszubekommen, oder ein Hub das kann oder nicht. Die
Hersteller geben das schlicht nicht an (außer der Anzahl der Ports und
der Farbe interessiert den Kunden ja nichts...).
Hier und da findet man im Netz spärliche Infos von Leuten, die selbst
sowas gesucht haben und ein paar Hersteller/Modellbezeichnungen
zusammengetragen haben.
Aber vielleicht brauchst du ja auch gar keinen zusätzlichen Hub, weil
dein eingebauter Controller schon USB Power schalten kann.
Eine Fritzbox kann's z.B., und wenn die's schon kann... ;-)
#3602387
Wow cool, ich habe tatsächlich noch nie einen USB Hub gesehen der sowas
kann.
Ja ich denke deine Variante 1 würde schon funktionieren. GND würde ich
verbunden lassen für Signalqualität, dann würden die 5V für USB vom
Netzteil halt über das Dev Board abfließen aber das sollten sie ja
ursprgl. sowieso.
Ich will jetzt keine Garantie geben aber wenn ich den verlinkten Beitrag
von mir richtig verstanden habe, sollte das in jedem Fall ausreichen.
Ob du das Relais nun zwischen das Board und den Hub oder den Hub und die
HDD machst ist ja dann egal, kannst dir ja überlegen dann auch BT und so
separat schalten zu können.
Ich weiß nicht ob ich Relais verwenden würde, würden Optokoppler oder
FETs auch funktionieren? Da kenne ich mich gar nicht aus aber vielleicht
lohnt sich die Überlegung bezügl. Baugröße und zB auch Stromverbrauch
vom Relais.
Gast #3602394
Andreas R. schrieb:
> Dafür müsste ich das Teil aber schon haben! :-)
Den Zusatz-Hub, ja.
Aber lsusb funktioniert auch bei deinem eingebauten Hub. Irgendwo mußt
du die HDD ja einstecken :)
Andreas R. schrieb:
> Wie funktioniert das deaktivieren per SW genau? Über ein Kommando in der
> Befehlszeile
Genau. Es gibt die bereits genannten Alternativen:
hub-ctrl.c
hub_ctrl.py
Ich hab die .py Variante hier auf OpenWRT laufen, zusammen mit 2x Targus
PAUH212, um 14 Webcams ein- und auszuschalten. Funktioniert prächtig.
Nebenbei kann man auch noch lustige Lichtspielchen mit den eingebauten
Port-LEDs machen :-D
OP #3602441
Ich hab ihn mir schon angeschaut. Ist zwar OT, aber hättest du da mal
ein Bsp von den Aufnahmen die du da machst? Das klingt nämlich nach
einem sehr interessanten Projekt!
Bei meinem würde auch eine Webcam (wenn ich mit der Kabellänge hinkomme)
dranhängen über USB die ich nur in Einzelfällen aktivieren würde. Da
würde mir natürlich per port deaktivieren sehr entgegen kommen weil ich
diese unabhängig von der HDD aktivieren und deaktivieren würde.
Cool, na wenigstens hätte es funktioniert! ;-) Der Einfachheit halber
werde ich es mal mit dem Hub versuchen. Sollte das aus irgendeinem Grund
nicht gehen komme ich vielleicht nochmal darauf zurück!
> hub-ctrl.c
> hub_ctrl.py
Hab mir das rausgesucht. Das sollte eigentlich ganz gut gehen! Dann
bleiben mir auch mehr GPIO Pins frei für andere Sachen. Jetzt muss ich
mir nur noch andere Sachen dafür einfallen lassen! ;-)
Danke für die vielen und vor allem schnellen Antworten!
mfg
Andreas
#3603569
Ich denke das ist am einfachsten selbst zu bauen.
In diesem Artikel schreibt der Autor, die Stromversorgung ist sogar
direkt auf der selben Schiene vom USB Kabel (die Verbindung zu 5V vom PC
trennt er allerdings beim Anbau des ext. Netzteils):
http://www.instructables.com/id/Adding-an-external-power-supply-to-a-cheap-USB-hub/
Das müsste ohne Probleme gehen. Dann kannst du den DeLock 87445 von
Reichelt nehmen. Der USB Hub muss natürlich in wahrscheinlich jedem Fall
ein bisschen eigenen Strom ziehen.
Noch ein Gedanke: Falls das Dev Board "einfach gestrickt" ist sind die
USB Versorgungen vlt sogar direkt an VCC angebunden. In dem Fall macht
es keinen Unterschied, über eine andere Leitung vom selben Netzteil zu
ziehen.
Gast #3603589
Andreas R. schrieb:
> Ich hab grad versucht einen
> aktiven Hub zu finden, der per port power down unterstütz, war aber
> leider nicht Erfolgreich bei der Suche. Hättet ihr da vielleicht
> Empfehlungen?
Schrub ich doch schon:
DeLock 87445 (4port), Reichelt, 4,95 Euro
Targus PAUH212 (7port) -> ebay, 1..5 Euro
Und es heißt nicht "per port power down", sondern "per port power
switching".
OP #3603632
Das wäre ne Hoffnung! Aber ich hab das Ding noch nicht mal. Bin noch am
Überlegen welches board am sinnvollsten ist, Aber so wie es aussieht
brauch ich eh 2! :-) Nachdem das Ding fast die ganze Zeit läuft und kaum
Rechnerleistung braucht würde sich da vielleicht ein RPi besser eignen.
Das Radxa Rock würde dann quasi als Mediaplayer und Spielconsole am TV
hängen und dort eventuell auch ein paar Servertätigkeiten übernehmen.
Außerdem möchte ich damit etwas rumexperimentieren, da ich die
Möglichkeiten von GPIO und I2C etwas erforschen möchte.
Aber es gibt ja noch deutlich mehr Alternativen zum RPi, muss mal
schauen was sich da als bestes eignet.
Danke nochmal für den Hinweiß. Der Name ist etwas irreführend da er
"ohne Netzteil" beinhaltet! Das hab ich dann gleich als passiver HUB
interpretiert und nicht, dass es ein aktiver ist, der aber nur ohne
Netzteil geliefert wird.
mfg
Andreas
Gast #3804260
Kennt jemand einen USB-Hub mit per port power switching, der noch
verfügbar ist? Der empfohlene delock von reichelt hat leider offenbar
nur noch in einer anderen Revions erhältlich, die KEIN power switching
mehr kann.
Eine Liste von Hubs die das untersützen (oder auch nur ein einzelner)
wäre echt super.
Mich wundert echt, dass es da nicht mehr davon gibt - das Feature ist
ein echter Mehrwert und wäre in vielen Situationen sehr praktisch.
Offenbar ist es aber recht unbekannt, und wird nicht beschrieben oder
gar beworben. Dabei wäre ich, uns sicher auch viele andere, bereit dafür
deutlich mehr als für einen HUB ohne dieses Feature zu zahlen.
#3867912
Ich habe einen "D-Link DUB-H7" mit einzeln schaltbaren Ports (ID
2001:f103 D-Link Corp.). Die LEDs je Port werden zusammen mit Power
geschaltet, das Ein- und Ausschalten der LEDs per hub-ctrl bewirkt nur
eine Statusänderung (indicator) beim Port.
Die aktuell unter dieser Bezeichnung angebotenen Modelle, z.B.
http://www.reichelt.de/?ARTICLE=131488 , sehen etwas anders aus als mein
Modell (z.B. hier http://s2ptech.wordpress.com/tag/d-link-usb-hub/ ).
