INT in Atmel Studio anzeigen lassen
Gast #3602303
ich bin aktuell dabei mich etwas in die Mikrocontroller-Programmierung
einzuarbeiten und interessiere mich dafür wie ich einen Spannungspegel
an einem PIN meines Arduino (ATmega328p) im Atmel Studio anzeigen lassen
kann? Es ist ja eigentlich egal, ob das nun beispielsweise durch einen
Taster oder einen Interrupt ausgelöst wird. Mir geht es dabei darum die
Kommunikation zwischen com-port, Arduino Bootloader (AVRdude, ATmega16u)
und dem eigentlichen uC ATmega328p zu begreifen. Die Tutorials, die ich
bisher dazu gefunden habe, haben sich leider nicht auf den Arduino mit
seinem Bootloader bezogen.
Kann mir da jemand helfen? Es möchte nach Betätigung eines Tasters in
Atmel Studio 6.1 eine kleine Nachricht erhalten, wie z.B. "Taster
betätigt".
Vielen Dank und grüße
Kaban
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #3602610
Kostjan Kaban schrieb:
> wie ich einen Spannungspegel an einem PIN meines Arduino (ATmega328p) im
> Atmel Studio anzeigen lassen kann?
Such mal nach AD-Wandler. Und lies das Datenblatt deine
Mikrocontrollers. Und dann rechne den AD-Wert so um, dass er in einen
Integer passt. Blöderweise wirst du mit einem Integer nur 0,1,2,3,4 (und
bei einem falschen Ansatz noch 5) Volt anzeigen können. die
Nachkommastellen haben keinen Platz im Integer. Besser wäre also nicht
Volt, sondern Millivolt in den Integer zu rechnen. Dann hättest du einen
Darstellungsbereich von 0000 bis 4999. Klar soweit?
Merke: die Arduino-Lib nimmt dir zwar viel Arbeit, aber nicht das Denken
ab...
