Leider gibt es keinen Extrabereich für Sensoren, also poste ich hier. Heute zufällig gesehen: http://www.elektronikpraxis.vogel.de/elektronikfertigung/articles/440181/index2.html In welchen Anwendungen braucht man Auflösungen von 2µm/m und was könnte sich hinter dem "dielektrischen Fluid" verbergen?
kopfkratz Ja was verstehst Du an der "Werbung" nicht ? Es handelt sich um einen Sensor der durch den Stand des Dielektrikums (was ist z.B. in Kerkos drin als Dielektrikum ?) seine Kapaizität entsprechend ändert. Und je höher die Auflösung desto mehr kann man damit anfangen.
> Ja was verstehst Du an der "Werbung" nicht ? Was verstehst du an meiner Frage nicht? Ich frage mich was das für ein dielektrisches Fluid ist. Ich gehe davon aus, dass es das gleiche ist wie in dem einachsigen Sensor und diesen habe ich gesucht und gefunden. Dieser ist mit einem Temperaturbereich von -40°C bis +85°C spezifiziert und da ist die Frage was für ein Fluid das sein könnte doch schon zulässig oder nicht? > (was ist z.B. in Kerkos drin als Dielektrikum ?) Es wird sich wohl kaum um Keramik in Form eines Fluids handeln oder worauf willst du hinaus?
Dominik schrieb: > In welchen Anwendungen braucht man Auflösungen von 2µm/m ... z.B. in der Vermessungstechnik. Auf eine Entfernung von 10km entspräche das einem Höhenfehler von 20mm. Auf die Entfernung wäre das also vergleichbar mit der Genauigkeit von GPS-gestützter RTK-Vermessung.
> Auf die Entfernung wäre das also > vergleichbar mit der Genauigkeit von GPS-gestützter RTK-Vermessung. Okay, das wäre tatsächlich eine Anwendung. Schade, dass niemand auch nur annähernd eine Idee hat, was das für ein Fluid sein könnte, ich könnte ein solches Fluid nämlich selbst für ein Projekt gebrauchen.
