Hallo Forum, hört sich vielleicht doof an, aber an meinem Netzgerät ist so eine GND Buchse nicht. Liegt der GND zwischen Plus und Minus, sodass man da den GND für den OpAmp hätte. Danke!
GND ist nur ein Name und bezeichnet in einer Schaltung den Punkt (das Potential) das als Bezugspunkt für alle angegebenen Spannungen dient. Bei Labornetztgeräten mit einer Spannung ist es üblicherweise der Minuspol oder die 0 Volt bei symetrischen Spannungen. Wenn Dein Netzteil die nicht extra hat, dürfte das daran liegen, daß es nur eine Spannung liefert. Du scheinst ein Netzteil mit zwei Spannungen (-U GND +U) zu suchen.
Oliver R. schrieb: > Du scheinst ein Netzteil mit zwei Spannungen > (-U GND +U) zu suchen. Was in seinem Fall die Annahme bestätigen würde dass GND genau zwischen Plus und Minus ist, sofern die beiden Spannungen natürlich gleich hoch sind.
F. Fo schrieb: > hört sich vielleicht doof an, aber an meinem Netzgerät ist so eine GND > Buchse nicht. > Liegt der GND zwischen Plus und Minus, sodass man da den GND für den > OpAmp hätte. Beziehst Du Dich hier auf irgendein anderes Posting? Eine GND-Buchse, an der genau die halbe Spannung liegt, ist zumindest bei Labornetzteilen extrem unüblich. Es gibt Doppelnetzteile, die man zu der von Dir gewünschten Konfiguration zusammenschalten kann. Gruss Harald
F. Fo schrieb: > Liegt der GND zwischen Plus und Minus, sodass man da den GND für den > OpAmp hätte. Ohne GND Buchse hast du kein GND; also auch nicht 2 Spannungen (GND-Plus und GND-minus) sondern nur eine Spannung (plus-minus). Wenn du GND und plus und minus in deiner Schaltung benötigst, brauchst du ein weiteres Netzteil. Die schliesst du dann so zusammen: + -- plus - -+ +- GND + -+ - --- minus Ahcte darauf, daß die Netzteile das auch vertragen, also einen potentialfreien Ausgang haben und eine Verpolschutzdiode (wie es Doppel-Netzteile eigentlch immer eingebaut haben, dann steht im Benutzerhandbuch "Serienschaltung möglich"). Wenn du keine 2 Netzteile hast, sondern eine Spannung die doppelt so hoch ist wie nötig, geht auch http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.9.2
Komme gerade von der Arbeit heim und lese die vielen Antworten. Vielen Dank erstmal dafür! Wozu ist dann die GND Buchse gut, wenn ich eine Spannung habe? Der Minus ist doch dann das Potential. Ich dachte bei Labornetzteilen die so eine Buchse haben und nur eine Spannung wäre das extra so gebaut, um dort die "symmetrische Mitte" zu haben. Wenn auch nur durch einen integrierten Spannungsteiler. Ich habe ein Manson NEP 6303. Das ist eigentlich sehr schön und nachdem ich die beiden Festspannungen auch schaltbar gemacht habe, reicht es für fast alle Anwendungen sehr gut. Da ich nun wieder mehr Zeit habe und mich weiter mit dem elektronischen Gehörschutz auseinander setzen will, brauche ich natürlich auch OpAmps und will die auch gern mit zwei Spannungen versorgen. Klar, kann mir die auch anders generieren, aber sonst hätte ich halt noch ein Netzteil gekauft. Vermutlich werde ich das am Ende sowieso single supply machen. Welche Netzgeräte könntet ihr sonst empfehlen die zwei Spannungen zusammen schaltbar haben und nicht so teuer sind?
F. Fo schrieb: > Wozu ist dann die GND Buchse gut, wenn ich eine Spannung habe? Der Minus > ist doch dann das Potential. Es gibt auch Labornetzgeräte mit nur einer Spannung und GND-Buchse wie z.b. http://www.pollin.de/shop/dt/OTU4OTQ2OTk-/Stromversorgung/Netzgeraete/Regelbare_Netzgeraete/Hochleistungs_Labornetzgeraet_DF_3010_0_30_V_10A.html Bei dem liegt die GND-Buchse auf PE-Potential und man kann über eine Blechlasche wahlweise + oder - oder auch garnichts mit PE verbinden. So kann man mehrere davon beliebig zusammenschalten und trotzdem irgendwo eine definierte Verbindung zum Schutzleiter haben.
F. Fo schrieb: > Wozu ist dann die GND Buchse gut, wenn ich eine Spannung habe? Der Minus > ist doch dann das Potential. > Ich dachte bei Labornetzteilen die so eine Buchse haben und nur eine > Spannung wäre das extra so gebaut, um dort die "symmetrische Mitte" zu > haben. Wenn auch nur durch einen integrierten Spannungsteiler. Die GND Buchse sollte mit dem Schutzleiter Verbunden sein, damit kannst du - Auf Erdpotential legen oder auch nicht.
Oliver R. schrieb: > Es gibt auch Labornetzgeräte mit nur einer Spannung und GND-Buchse Das ist keine GND-Buchse, sondern eine Erdungsbuchse (Schutzleiterbuchse). Selbst wenn man sie nicht verwendet, kann MINUS die GND Buchse sein. GND hängt nicht vom Netzteil ab, sondern von der Begriffsdefinition der Schaltung, alte KFZ Autoradios hatten gerne GND an +6V. Eine GND-Buchse (auch mit 0V bezeichnet) an einem Netzgerät gibt es eiegntlich nur bei Doppelspannungsnetzteilen mit einer positiven und negativen Ausgangsspannung (jeweils in Bezug auf GND). Daher: F. Fo schrieb: > Wozu ist dann die GND Buchse gut, wenn ich eine Spannung habe? Der Minus > ist doch dann das Potential. Eben.
MaWin schrieb: > Das ist keine GND-Buchse, sondern eine Erdungsbuchse Trotzdem ist sie mit GND wie Ground also Erde beschriftet. Auch wenn es Dir nicht gefällt.
