Frage zu C# Application
Gast #3602984
ich habe eine C# Application mit dieser kann ich Daten von einem
Mikrocontroller austauschen via CAN-Bus. Um größere Datenmengen zu
übertragen benutzte ich in C# einen Timer, der mit 5ms läuft. Zusätzlich
habe ich aber noch einen anderen Timer der auch mit 5ms läuft. Dieser
Timer überprüft zyklisch den Status vom Mikrocontroller. Ist es eher
ratsam für diese C# Applicationen einen Thread und einen Background
Thread zu verwenden oder ist meiner Vorgehensweise mit zwei Timern ok
so?
Gast #3602989
Wenn beide mit 5ms laufen, warum machst du es nicht in einem Timer?
Prinzipiell geht das so, aber du musst wissen, dass die 5ms mit hoher
Wahrscheinlichkeit nie 5ms sein werden. Du kannst je nach Auslastung des
PCs eher von 30-100ms ausgehen. Der normale Timer hat eine sehr niedrige
Priorität.
Aber davon mal abgesehen: Ist es notwendig alle 5ms den Status des
Controllers zu erfahren?
Gast #3603309
Er wird vermutlich nicht System.Windows.Forms.Timer meinen, sondern eher
z.B. System.Threading.Timer
(auch wenn mit "Timer" zumindest meiner Erfahrung nach sonst fast immer
der Winforms-Timer gemeint ist ;D)
