C++ heap Speicher über Destruktor löschen
Gast #3603171
Hallo zusammen.
Ich habe sagen wir eine Klasse Matrix, deren Konstruktor Speicher für
eine matrix mit Länge*Breite erzeugt.Beim Beenden wird der Destruktor
aufgerufen und löscht mir diesen Speicher.Soweit so gut.
Wenn ich nun in main.cpp 2 Instanzen erzeuge und zuweise
"Klasse1=Klasse2"
dann wird der Destruktor ja 2 mal aufgerufen, löscht aber nur einen
Speicher(aufgrund der Zuweisung). Der andere Speicher wird vom Heap
nicht mehr gelöscht.
Meine Frage ist nun, was es in C++ für Möglichkeiten gibt, soetwas zu
verhindern.(Mir fällt nichts ein.)
Danke.
Der Code:
//in header file:
class Matrix
protected:
  int * m_values;
public:
        Matrix( int n_Rows = 16, int n_Columns = 16 )
             m_values = new _T [n_Rows*n_Columns];
  ~Matrix( )
       delete [] m_values;
//in main.cpp
//ruft Konstruktor auf und reserviert heap1
Matrix cMatrix1;
//ruft Konstruktor auf und reserviert heap2
Matrix cMatrix3;
23
24
cMatrix3 = cMatrix1;
25
return 0;//von main.cpp
26
////ruft Destruktor auf und löscht nicht heap2
27
Gast #3603173
du muss dafür sorgen, das beim Kopieren von Objekte ein neuer Zeiger
angelegt wird.
Dafür muss du den Zuweisungs und Kopie Operator überschreiben. Dann
funktioniert auch das freigeben vom Speicher.
#3603199
> "Klasse1=Klasse2"
> dann wird
dir der Compiler erst einmal erzählen, daß er dafür einen von dir
beigstellten Copy-Operator benötigt, weil er den default-Operator
vorsichtshalber gelöscht hat. Beim gcc klingt das so:
>C:\pocketcpp\VectorTest\Matrix.cpp:27:11: error: use of deleted function
>'Matrix& Matrix::operator=(const Matrix&)'
>  cMatrix1 = cMatrix3;
>C:\pocketcpp\VectorTest\Matrix.cpp:4:7: note: 'Matrix& Matrix::operator=>
>(const Matrix&)' is implicitly deleted because the default definition would be
>ill-formed:
Der Rest liegt dann in deiner Hand.
#3603226
Christian schrieb:
> Merkwürdig, VisualStudio Compiler lässt es aber mit sich machen, noch
> nicht mal mit Warnung.
Das ist ein Service vom gcc, das er das macht, indem er den/die
Konstruktor/en analysiert.
Das machen längst nicht alle Compiler. Als Programmierer muss man eben
wissen, was man tut.
Konkret ist das Vorgehen als die "Rule of 3" bekannt:
Benötigt eine Klasse eine der 3 speziellen Member Funktionen
* Destruktor
* Copy Konstruktor
* Zuweisungsoperator
 in einer programmierer-definierten Version, dann benötigt sie sehr
wahrscheinlich alle 3 programmierer-definiert.
Die Rule of 3 kommt daher, weil der Compiler diese 3 Member Funktionen
selbst erzeugt, wenn der Programmierer keine schreibt. Ist es für die
Klasse notwendig, eine der 3 Member Funktionen selbst zu schreiben, weil
die automatisch generierte falsch wäre, dann sind die anderen beiden
meistens ebenfalls falsch.
Edit:
Sehe gerade, dass Tom K. die 'Rule of Three' schon verlinkt hatte.
Gast #3603233
Du musst den Copy-Constructor, Copy-Assignment-operator,
Move-Constructor und Move-Assignment-Operator überschreiben:
#include <cstddef>
#include <algorithm>
//in header file:
class Matrix {
  public:
    using T = int;  // Der Bezeichner _T darf nicht verwendet werden (reserviert für die Standard-Library); daher verwenden wir nur "T".
  protected:
    size_t m_nRows, m_nCols;
    T * m_values;
  public:
    Matrix (size_t n_Rows = 16, size_t n_Columns = 16) :
        m_nRows (n_Rows), m_nCols (n_Columns), m_values (new T [m_nRows * m_nCols]) {
    ~Matrix () {
      if (m_values != nullptr)
        delete [] m_values;
    // Kopie der Matrix anlegen - neuen Speicher anfordern
    Matrix (const Matrix& src) :
        m_nRows (src.m_nRows), m_nCols (src.m_nCols), m_values (new T [m_nRows * m_nCols]) {
23
      std::copy (src.m_values, src.m_values + (m_nRows * m_nCols), m_values);
24
25
    // Move-Constructor
26
    Matrix (Matrix&& src) :
27
      m_nRows (src.m_nRows), m_nCols (src.m_nCols), m_values (src.m_values) {
28
      src.m_values = nullptr;
29
30
    // Kopie-Zuweisung
31
    Matrix& operator = (const Matrix& src) {
32
      if (m_values != nullptr) {
33
        delete [] m_values;
34
        m_values = nullptr; // <- wegen möglicher Exceptions im "new"
35
36
      m_nRows = src.m_nRows;
37
      m_nCols = src.m_nCols;
38
      m_values = new T [m_nRows * m_nCols];
39
40
      return *this;
41
42
    // Move Assignment
43
    Matrix& operator = (Matrix&& src) {
44
45
        delete [] m_values;
46
47
48
      m_values = src.m_values;
49
50
      return *this;
51
52
53
54
int main () {
55
56
  Matrix cMatrix1;
57
58
  Matrix cMatrix3;
59
60
// Kopie anlegen (langsam)
61
62
63
// Inhalt von cMatrix3 nach cMatrix4 verschieben; cMatrix3 ist danach leer (schnell)
64
  Matrix cMatrix4 (std::move (cMatrix3));
65
66
  return 0; //von main.cpp
67
68
Kürzer und sicherer gehts mit std::unique_ptr:
#include <cstddef>
#include <memory>
//in header file:
class Matrix {
  public:
  protected:
    std::unique_ptr<T []> m_values;
  public:
    ~Matrix () = default;
      std::copy (src.m_values.get (), src.m_values.get () + (m_nRows * m_nCols), m_values.get ());
    // Move-Constructor
24
    Matrix (Matrix&& src) = default;
25
    // Kopie-Zuweisung
26
27
28
29
      m_values = std::unique_ptr<T[]> (new T [m_nRows * m_nCols]);
30
31
      return *this;
32
33
    // Move Assignment
34
    Matrix& operator = (Matrix&& src) = default;
35
36
37
int main () {
38
39
  Matrix cMatrix1;
40
41
  Matrix cMatrix3;
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
Noch besser gehts indem man std::vector verwendet:
#include <vector>
#include <cstddef>
using T = int;
class Matrix : public std::vector<T> {
  public:
    Matrix (size_t n_Rows = 16, size_t n_Columns = 16) : std::vector<T> (n_Rows * n_Columns) {
int main () {
    Matrix cMatrix1;
    Matrix cMatrix3;
23
24
Außerdem gibts in C++ keinen heap; nur Free Storage und Automatic
Storage. Die Variablen cMatrix1,3,4 und m_nCols, m_nRows, m_values sind
alle im Automatic Storage (sie werden automatisch gelöscht), und der
Ziel-Speicher von m_values ist im Free Storage (und muss daher manuell
mit delete gelöscht werden).
Wenn es auf einem Ziel-Computer einen heap gibt und der Compiler/stdlib
den mit "new" angeforderten Speicher auf diesen heap packt, können
natürlich auch m_nCols, m_nRows auf dem Heap sein, wenn man nämlich "new
Matrix" macht. Daher kann man nie so wirklich sagen ob eine Variable auf
dem heap ist oder nicht; ob eine Variable im Automatic oder Free Store
ist allerdings schon.
Gast #3603239
Und von allen Standard C++ konformen Compilern.
Dann sind diese Compiler nicht Standard-konform.
#3603242
Verzeih. Ich bin da schon einige Zeit nicht mehr auf dem laufenden.
Wird das von einem der letzten Standards gefordert?
Gast #3603253
Das hab ich verstanden.
Erkenne aber nicht wirklich einen Unterschied zwischen Heap und
Free/Automatic Storage.
cMatrix1,2,3,4 werden über Konstruktor aufgerufen und deswegen
automatic, oder?
Wann ist free, wann automatic?
Christian
Gast #3603254
http://en.cppreference.com/w/cpp/language/copy_constructor - "If no
user-defined copy constructors are provided for a class type (struct,
class, or union), the compiler will always declare a copy constructor as
an inline public member of its class."
Das ist aber mindestens seit C++98 schon so...
Gast #3603263
Free/Automatic Storage sind die abstrakten Begriffe aus dem C++
Standard, die für den C++ Programmierer relevant sind. Heap und Stack
hingegen sind für Compiler/stdlib-Autoren interessant.
> automatic, oder?
Würde ich "new Matrix (3, 4);" schreiben würde da natürlich auch der
Konstruktur aufgerufen, aber die Matrix-Instanz liegt dennoch im Free
Store.
Alle Variablen selber sind in Automatic Store; die Ziele von Pointern,
wenn sie aus "new" gefüllt werden, sind im Free Store.
#3603297
Ja. Sag ich doch.
Für mich hat deine Antwort jetzt so geklungen, als ob sich da in den
letzten Standards was geändert hätte.
Denn das hier
ich
>> indem er den/die Konstruktor/en analysiert.
du
folgt ja gerade nicht. Ob der COmpiler die Konstruktoren analysiert oder
nicht, hat nichts damit zu tun, ob er standard-konform ist oder nicht.
Laut C++ Standard ist kein Compiler dieser Welt dazu verpflichtet,
problamtische Rule of 3(5) Velretzungen zu erkennen bzw. Vorkehrungen zu
treffen, wie dann eben keinen Copy Konstruktor oder Assignment Op
automatisch zu generieren.
Oder reden wir da jetzt gerade aneinander vorbei?
Gast #3603306
Funktioniert mit überschriebenen Copy Konstruktor:
Matrix( const Matrix & original )
  m_values = new _T [original.m_rows*original.m_columns];
  //operator=(original);
Muss aber Instanz so anlegen:
Matrix cMatrix2=cMatrix1;
... sonst wird der Kopy Konstruktor ja nicht aufgerufen und das Problem
bleibt.
Meine Frage noch:
Wenn ich die Zeile //operator=(original) auskommentiere verhält es sich
wie ohne Kopy Konstruktor, d.h. die debug assertion Meldung kommt
wieder.
Was passiert da?
Gast #3603308
und was hat das mit dem Problem zu tun?
Dort steht doch das er selber ein copy_constructor anlegt und das macht
der MS doch? Dann müsste der GCC sogar fehlerhaft sein, denn er macht es
ja scheinbar nicht.
Oder lese ich den text falsch?
Gast #3603315
Mir noch aufgefallen:
  Matrix cMatrix1;
  Matrix cMatrix3;
Die Kopie wird hier nicht angelegt. Es bleibt dabei, das der Default
Operator aufgerufen wird, nicht der Copy.
Erst wenn:
Matrix cMatrix3 = cMatrix1;
...wird Copy aufgerufen.
#3603322
Christian schrieb:
> Was passiert da?
Ich schätze mal, das dein Verständnis davon, wann ein Copy Konstrultor
und wann ein Zuweisungsoperator benutzt wirf fehlerhaft ist.
Ein Konstruktor (also auch ein Copy Konstruktor), wird immer dann
benutzt, wenn ein neues Objekt erzeugt wird.
In
wird ein neues Objekt erzeugt, nämlich cMatrix2.
Objekterzeugung ist IMMER ein Aufruf eines Konstruktors
Hier hingegen
  Matrix cMatrix2;
  cMatrix2 = cMatrix1;
existiert das Objekt cMatrix2 schon, ehe das Programm zur
problematischen Stelle kommt. Das = ist hier also kein Konstruktor
Aufruf, sondern der Aufruf eines Zuweisungsoperators.
Du musst
* Copy Konstruktor
UND
überschreiben!
Die beiden haben auch verschiedene Aufgaben.
Ein Konstruktor erzeugt ein neues Objekt aus dem nichts. Ein
Zuweisungsoperator arbeitet aber bereits auf einem gültigen Objekt. D.h.
unter Umständen muss der im Objekt allokierte Resourcen freigeben, ehe
er dann die für die Zuweisung notwendige Semantik durchführt!
Das ist ein wesentlicher Unterschied! Und daher ist es in C++ wichtig,
zwischen Initialisierung und Zuweisung zu unterscheiden. Initialisierung
mündet in einem Konstruktoraufruf und findet statt/kann nur statt
finden, wenn ein NEUES Objekt erzeugt wird. Zuweisung hingegen operiert
immer auf einem bereits existierendem Objekt.
Gast #3603357
Deine klang so als würde nur der GCC die default Funktionen erzeugen :o)
Das muss er aber, um den automatischen Konstruktor anzulegen bzw. nicht
anzulegen.
Ja, beim Copy-Constructor nicht. Aber der Default Constructor wird zB
nicht angelegt wenn ein selbst definierter Konstruktor da ist...
Bitte keinen Bezeichner _T verwenden, das wird vom C++ Standard
verboten!!!
http://stackoverflow.com/questions/228783/what-are-the-rules-about-using-an-underscore-in-a-c-identifier/228797#228797
> ja scheinbar nicht.
Der GCC macht das auch, aber der default copy constructor macht nicht
das was der TO braucht...
Ja, deswegen habe ich auch den copy assignment operator definiert, weil
der hier aufgerufen wird...
#3603377
Das war es auch schon vorher, aber was hat das mit Warnungen zu tun,
wenn ich es nicht selbst definiere?
#3603464
Dann haben wir aneinander vorbei geredet und reden ohnehin vom selben.
Meine Aussage bezog sich auf Olivers Aussage von 11:19 bzw. Christians
Erwiderung (11:27) darauf.
Notiz an mich: klarer darstellen, worauf sich Antworten beziehen und wie
die Posting-Kette dazu war.
