Hallo Leute, ich habe folgendes Klebeband gefunden: http://www.amazon.de/Klebeband-hitzebest%C3%A4ndiges-Abdeckband-Hei%C3%9Fklebeband-W%C3%A4rmeklasse/dp/B00CAMEB4W/ das hört sich auf den ersten Blick nach demselben Material an, aus dem folgendes ist: http://www.fischerelektronik.de/web_fischer/de_DE/K%C3%BChlk%C3%B6rper/E01.05/Kapton%20Isolierscheiben/PR/KAP247O_/index.xhtml Nur ist bei Kapton-tape.com kein Wärmewiderstand angegeben, d.h. dort ist dieser Einsatzzweck gar nicht eingeplant...? http://www.kaptontape.com/1_Mil_Kapton_Tapes.php http://www.kaptontape.com/1_Mil_Kapton_Tapes_Datasheet.php Ist das nun dasselbe oder ist das verschiedenes? Kann ich das Kapton Tape zur Isolierung von MOSFETs am Kühlkörper und Wärmeleitung einsetzen? Es gibt ansonsten noch jede Menge der wärmeleitenden / isolierenden (Klebe-)Folien, die alle um die 20 Euro pro ca. A4-Grösse kosten. Dieses Tape wäre ja wesentlich erschwinglicher. Vg, Conny
Conny G. schrieb: > Ist das nun dasselbe oder ist das verschiedenes? Es ist nicht dasselbe. Conny G. schrieb: > Kann ich das Kapton Tape zur Isolierung von MOSFETs am Kühlkörper und > Wärmeleitung einsetzen? Nein, das Material von Fischer hat beidseitig eine silikonfreie Wärmeleitschicht, das Kapton-Klebeband eine einseitige Beschichtung mit Silikonkleber.
Ok, vielen Dank. Habt ihr einen Tipp für eine Rolle "isolierendes, wärmeleitendes Klebeband"? Ich habe sonst bisher nur 10x10, 20x20cm oder 20x30cm etc. an solchen Folien gefunden - eigentlich wäre mir eine Rolle von 1m x 30mm am liebsten. Und von 3M habe ich Produktseiten gefunden, und bei Adafruit was: http://www.adafruit.com/datasheets/3m8810.PDF aber ich finde keine Bezugsquelle für Kleinmengen in Deutschland.
