Hi, gibt es schon Erfahrungen über die Qualität des beim neuen ATxmega32E5 eingesetzten ADC's? Wieviel Bits sind nutzbar, wirklich 12 oder nur 11 oder 10, unter Verwwendung einer externen Aref, da VCC als Aref nicht möglich ist. Diese Serie ist für mich wegen den 16 ADC Inputs sehr interessant, die Auflösung müsste aber besser als 10 Bit sein. Oversampling könnte notfalls eingesetzt werden. Gruß Ingo
Ingo Stahl schrieb: > gibt es schon Erfahrungen über die Qualität des beim neuen ATxmega32E5 > eingesetzten ADC's? Was sagt das Datenblatt? Ingo Stahl schrieb: > Wieviel Bits sind nutzbar, wirklich 12 oder nur 11 oder 10, unter > Verwwendung einer externen Aref, da VCC als Aref nicht möglich ist. Naja... das kommt im wesentlichen auf dein Design bzw. Software drauf an. lg.
Das Datenblatt enthält Lücken und einige Werte werden als typisch aber als "not testet" angegeben. Unter "Accuracy characteristics" Resolution Single ended unsigned ist Min. mit 8Bits und Typ. mit 12 Bits angegeben. Vermutlich beziehen sich die Min. Angaben auf den 8Bit Mode. Vref geht bis 3V in der Tabelle, VCC ist aber nicht angegeben. Da Vref <= 0,6V Vcc sein soll kann man nur 3,6V Vcc vermuten. Da die 2010 auf den Markt gekommenen ATxmega die angegebenen ADC Werte nicht eingehalten haben, ist die Frage ob das bei dieser Linie ausgemerzt ist. Gruß Ingo
