Hallo Zusammen, ich versuche gerade einen Scart-Switch mit IC's zu bauen. Zum testen hab ich mir folgenden Chip zugelegt: SN74LS245N Octal bus transceivers TI DIP-20 (kann auch bei ebay gefunden werden). Datenblatt: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74ls245.pdf Leider bin ich ein Anfänger und schaffe es mit meinem begrenzten Verständnis nicht diesen Chip zu einem Datenaustausch zu bewegen. Ich habe ein 5-Volt-Netzteil mit Pluspol an Vcc (20) und mit Minuspol an GRND (10). Der Function-Table habe ich entnommen das "High" und "Low" das verbinden mit Plus und Minus entspricht. Wobei ich mir hier nicht sicher bin. Wenn ich also OE und DIR mit dem Minuspol verbinde fließen Daten von B nach A . Sehe ich das richtig? Mittlerweile bin ich mir nicht sicher ob der Chip für diese Aufgabe der richtige ist. Ich hätte halt gerne einen für DIP/DIL damit ich nicht SMD löten muss. Ein 10-Bit wäre sogar noch besser gewesen... Wäre super wenn jemand von euch dazu was sagen könnte, ich hab schon ziemlich viel probiert und bin jetzt echt ratlos. Viele Grüße Sven
Meinst du wirklich Scart, also ein Haufen Analogsignale im miserabelsten Stecker der Elektronikgeschichte? Falls ja, ist ein digitaler Bus-Transceiver ziemlich der falscheste IC für den Zweck.
ja, falsches IC. Der 245 kann nur digitale TTL-Signale umschalten Schau mal nach CD4066 oder CD4053 - die fallen mir auf Anhieb ein, sind billig und könnten für die Aufgabe unter ein paar Voraussetzungen geeignet sein. Ansonsten gabs von Maxim und sicher noch einer ganzen Reihe anderer Hersteller diverse Video-Multiplexer. Wird aber teurer.
Thomas schrieb: > Meinst du wirklich Scart, also ein Haufen Analogsignale im > miserabelsten > Stecker der Elektronikgeschichte? Falls ja, ist ein digitaler > Bus-Transceiver ziemlich der falscheste IC für den Zweck. Danke für die Antwort. Ja den Stecker meine ich. Es geht darum einen Haufen alter Konsolen anzuschließen. Also war wohl mein Hauptfehler das ich versuche analoge Signale über einen digitalen IC zu schicken? Sowas kann nicht funktionieren? Ich bin durchaus in der Lage sowas zusammenzulöten wenn ich weiß was wohin gehört. Aber es ist unglaublich schwer für mich den richtigen Chip zu finden. 8,10,12-Bit DIP/DIL mit einer "leichten" Bezugsquelle. Die meisten Sachen werden ja aus dem Ausland geliefert :( Ich kann leider mit den Bezeichnungen nicht allzu viel anfangen.
Sven schrieb: > Aber es ist unglaublich schwer für mich den richtigen Chip > zu finden. Such nach - analog switch - analog multiplexer - video switch - video crossbar - video multiplexer Besondere Anforderungen an Bandbreite stellt das PAL-Videosignal nicht (das hat eine Bandbreite von gerade mal etwas über 5 MHz).
andi6510 schrieb: > ja, falsches IC. Der 245 kann nur digitale TTL-Signale umschalten > Schau mal nach CD4066 oder CD4053 - die fallen mir auf Anhieb ein, sind > billig und könnten für die Aufgabe unter ein paar Voraussetzungen > geeignet sein. Ansonsten gabs von Maxim und sicher noch einer ganzen > Reihe anderer Hersteller diverse Video-Multiplexer. Wird aber teurer. Das muss kein Video-Multiplexer sein. Ich möchte einfach nur die Video/Audio/RGB/Blanking etc. Signale von Pin A nach Pin B schalten können. EinBus-Switch für (analoge?) Signale wurde mir schonmal vorgeschlagen: http://www.ebay.de/itm/5-x-SN74CBT3244DB-OCTAL-FET-BUS-SWITCH-TI-SSOP-20-5pcs-/160855549815 Der SN74CBT3244DB kann das wohl, ist aber SMD und ich hätte gerne DIP für eine normale Lochrasterplatine. Gibt es sowas überhaupt?
Sven schrieb: > Es geht darum einen Haufen alter Konsolen > anzuschließen. Wie viele? Das ist der springende Punkt. 8 kannst du mit eine 4053 demuxen, 16 mit einem 4067. In beiden Fällen brauchst du aber noch einen Videobuffer (=Impedanzwandler/Verstärker) zwischen dem Ausgang des Demuxers und dem Scart-Eingang, denn die genannten ICs sind für Video zu hochohmig. Es kann auch ohne Buffer funktionieren, aber es wird dadurch zumindest die Bildqualität erheblich in Mitleidenschaft gezogen werden. Als Buffer geeignet wäre z.B. der MAX452CPA. Falls du mit 4 Konsolen auskommst, kannst du auch den Demuxer weglassen und den großen Bruder des MAX verwenden, den MAX454CPA, denn der hat von Hause aus einen 4:1 Demuxer eingebaut. Blöd ist, daß (außer 4053) alle genannten ICs mittlerweile garnicht mehr so einfach zu bekommen sind und teilweise regelrechte Phantasiepreise kosten.
c-hater schrieb: > Wie viele? Das ist der springende Punkt. 12 Konsolen mit je 10 Leitungen (ich möchte möglichst viel belegen). Ich hab mir das so vorgestellt das ich im idealen Fall alle 12 Chips (pro Konsole einen) an den Scart vom TV hänge. Über einen Drehschalter wird immer nur ein Chip aktiviert, dann habe ich das Bild. Das ganze hab ich mit monostabilen Relais schonmal probiert, allerdings leidet die Bildqualität doch etwas (was man nur auf größeren TVs sieht). Ich bin nicht sicher ob das am Relais lag oder weil ich keinen Verstärker drin habe. Deshalb finde ich diesen Hinweis durchaus interessant... Die Preise sind teilweise echt Fantasie, ich brauche wirklich keinen Multiplexer/Demuxer, das baue ich sozusagen selbst aus den Bus-Switches. Da ich pro Gerät 10 Leitungen belegen möchte wären 10 Bit perfekt, mit 8 Bit könnte ich aber auch leben. Tatsächlich scheint mein größtes Problem zu sein das ich nur SMD finde... und Adapterplatinen sind auch utopisch teuer... :(
Hier gibt es eine schöne Anleitung, ich werde mich jetzt wohl doch zu SMD hinreißen lassen. http://www.engadget.com/2007/03/13/how-to-make-a-solid-state-a-v-switcher/ Allerdings wird dieser chip verwendet: http://www.mouser.com/ds/2/405/scds001n-203954.pdf Jetzt bin ich etwas verwirrt, weil im Datenblatt nichts von "analog" steht und auf Mouser "Digitaler-Bus-Schalter IC Octal FET" angegeben ist... Also doch digital? wieso funktioniert das dann?
Sven schrieb: > Also doch digital? wieso funktioniert das dann? Schau dir bitte mal das Diagramm des Chips auf Seite 2 an. Dort siehst du, dass der Chip weder eine TTL-Eingangsstufe noch eine TTL-Endstufe hat, sondern lediglich einen FET, der sich aus als offene Verbindung und eingeschaltet als relativ niedrigohmiger Widerstand (hier etwa 5 Ω) darstellt.
