Hallo Ich brauch mal wieder eure Hilfe Ich bin der Meinung das mein Parallel-Druckerport nicht alle Pins schaltet. Kann man eine Led-Platine basteln die man dann von aussen mit dem Port verbindet, und anschlissend mit einen Programm alle einzelne Pin überprüfen kann . Oder gibt es sowas fertiges zukaufen Gruss Mathias
Mathias :-) schrieb: > Kann man eine Led-Platine basteln die man dann von aussen mit dem Port > verbindet, > und anschlissend mit einen Programm alle einzelne Pin überprüfen kann . Ja. wendelsberg
Mathias :-) schrieb: > Kann man eine Led-Platine basteln die man dann von aussen mit dem Port > verbindet, > > und anschlissend mit einen Programm alle einzelne Pin überprüfen kann . > > Oder gibt es sowas fertiges zukaufen Du kannst jedes Bit setzen der loschen, die Status-Eingänge (Paper empty etc) kannst du ebenfalls abragen, Dazu brauchts KEINE Extra-Platine nur das Wissen älterer Säcke, die noch mit DOS (und deren Programme) umgehen können.
Du brauchst nicht basteln. Nimm einen Logik-Prüfstift. Der sollte sowieso zur Grundausstattung gehören.
Mathias :-) schrieb: > Oder gibt es sowas fertiges zukaufen http://i.ebayimg.com/00/s/MTA3MVgxNjAw/$T2eC16hHJGQE9noMcSrHBQ9TJ!gdog~~60_1.JPG?set_id=8800005007
Mathias :-) schrieb: > nicht alle Pins schaltet. Prüfe auch welcher Druckermodus im BIOS eingestellt wurde. http://de.wikipedia.org/wiki/Centronics-Schnittstelle http://de.wikipedia.org/wiki/Centronics-Schnittstelle#Modi
Mathias :-) schrieb: > Ich bin der Meinung das mein Parallel-Druckerport nicht alle Pins > schaltet. Nicht jeder der 25 Anschlüsse ist als Ausgang nutzbar, und nur einige sind als Eingang nutzbar. Etliche sind fest mit Masse verbunden, also weder als Ein- noch als Ausgang nutzbar. Das hast Du berücksichtigt?
