Hi! Mir ist vorhin was komisches passiert, ich hab an einen in einer funktionsfähigen Schaltung eingesetzten ATTiny die ISP-Kabel angelötet und wollte ein kleines Softwareupdate machen. Der Controller wollte jedoch nicht mit mir sprechen bzw. lieferte nur Datenmüll und verweigerte auch in der Folge in der Schaltung seinen Dienst, dann auch Programming Mode gar nicht mehr möglich. Dabei zeigte er ein eigenartiges Verhalten, daß auf einem Pin plötzlich eine Art Kondensatorentladung messbar war, steile Flanke auf 5V, dann kurz 5V glatt und dann eine Art Kondensatorentladung, das Ganze mit etwa 10Hz. Naja. Anderer Controller und alles schön. Keine Probleme beim Programmieren, fehlerfrei Funktion in der Schaltung. Ist euch sowas schon mal passiert? Was kann das Ding getötet haben? Mit statischen Aufladungen habe ich eigentlich keine Probleme, der µC Schutzdioden und der Lötkolben ist auch kein so schlechtes Gerät. Ich hab die gleiche Prozedur schon bei einigen Controllern gemacht und dabei ist noch nie einer krepiert.
magic smoke schrieb: > magic smoke Willkommen in der Praxis! Konntest du den Käfer auslesen? > Der Controller wollte jedoch nicht mit mir sprechen ISP-Frequenz? Du bist hier ja nicht seit gestern unterwegs. Such halt mal, ob es einen andernen gibt, der dem selben Problem erlegen ist. An das Datenplatt muß man dich wohl nicht erinnern...
Nee hat nicht gedampft das Ding. Okay, jedenfalls nicht bevor ich ihn hinterher zum Dank kurz an einen Heizungs-Zündtrafo drangehalten habe. Sorry aber mußte sein. Rache ist Hochspannung! :D Der hat am Ende gar nichts mehr gemacht. Gar nichts bis auf dieses ominöse Signal an den Pins. Er hat nicht mal richtig Strom aufgenommen, keine Anzeige auf dem Labornetzgerät. Er war definitiv hin (auch schon vor dem Heizungstrafo). Normalerweise nutze ich nur 57k ISP-Frequenz, aber selbst mit 4kHz gings nicht mehr.
Wo vermutest Du einen Wackelkontakt? Ich hab die komplette Schaltung um den µC nachgemessen nachdem er nicht mit mir reden wollte. Keinen Wackelkontakt gefunden, keinen Dreher in den ISP-Kabeln.
magic smoke schrieb: > Mit statischen Aufladungen habe ich eigentlich keine Probleme, der µC > Schutzdioden Außer an /RESET.
Und meinst Du, ein zerschossener Reset-Pin kann dieses Verhalten erklären?
magic smoke schrieb: > Und meinst Du, ein zerschossener Reset-Pin kann dieses Verhalten > erklären? Ja, wenn du einen Hochspannungsdurchschlag im Chip hast, dann ist natürlich erstmal die Pad-Zelle selbst im Eimer. Aber trotzdem weißt du davon allein noch nicht, wie weit die Zerstörungen in der Folge reichen. Es ist also so eine Art undefined behaviour, was nach so einem Durchschlag mit dem Bauteil passiert. Es kann sein, dass der Rest noch normal weiter funktioniert, aber er kann sich genauso gut völlig wundersam verhalten.
Kaputte Kontroller gibts schon manchmal. Ich hatte mal einen 10F200 als DIL, manchmal nach einiger Zeit ist der stehengeblieben und hat sich aufgeheizt. Nach Ausschalten ging es dann wieder.
Latch-Up. Der war aber so ansich noch ganz munter. Nichts heiß, gar nichts. Er ließ sich nicht mal mit 20V anstelle 5V endgültig töten, ich mußte den Zündtrafo rauskramen damit das Scheißding endlich mal den Deckel aufknallt. Zerstörter Reset-Pin läge aber im Bereich des Möglichen.
