Maus-LED-Ansteuerung an Atmega-PIN
OP #3604408
ich möchte in einer optischen Maus erkennen, wenn sie bewegt wird - dazu
möchte ich mir die LED zu Nutze machen, die vom IC der Maus gesteuert
ihre Helligkeit bei Bewegungen erhöht.
Die Versorgungsspannung der USB-Maus beträgt 5V, im Ruhezustand messe
ich am LED-Ausgang des Controllers 1,55 V gegenüber GND, stupse ich die
Maus an, so fällt die Spannung auf ca. 0,47V gegenüber GND (der Pin ist
an der Kathode der LED angeschlossen). Wie kann ich diese Information am
einfachsten wieder in saubere Signalpegel für einen ATmega wandeln?
Meine ersten Versuche mit einem Transistor (BC337) verliefen mäßig, aber
vielleicht habe ich da auch einfach nur einen simplen Denk- oder
Handwerksfehler drin. Stromverstärkung brauche ich nicht, ich muss ja
eigentlich nur die Spannung wandeln (0,47V -> 0V, 1,55V -> 5V). Welche
Schaltung ist da am sinnvollsten?
Gast #3604413
Wie wäre es mit dem Analogeingang des uC? Diese Eingänge sind hochohmig,
somit dürfte die Schaltung durch den ADC nicht beeinflusst werden.
Wichtig: die ADC-Referenzmasse muss auch angeschlossen sein, damit ein
Potentialunterschied gemessen werden kann.
Gast #3604419
Hast du.
Was du da an Spannungen gemessen hast, ist nicht wirklich vorhanden. Es
sind nur die Mittelwerte einer PWM, also einer Rechteckspannung. Die
"gemessenen" Mittelwerte hat dein Multimeter gebildet. Wer mißt, mißt
Mist. Und wer mit einem ungeeigneten Meßgerät mißt, mißt kompletten
Mist. Mit einem Oszi wäre das nicht passiert...
Im einfachsten Fall brauchst du also bezüglich der Ankopplung eines AVR
überhaupt nichts besonderes zu unternehmen, sondern einfach nur einen
Portpin anschließen, idealerweise den ICP-Pin. Dann kannst du zur
Vermessung des Tastverhältnisses der Rechteckspannung nämlich die
ICP-Funktionalität des Timers verwenden. In diesem Tastverhältnis
stecken die von dir "gemessenen" Spannungen.
Der Zusammenhang müßte ungefähr dieser sein:
       Zeit des High-Pegels des Rechtecks
5V * --------------------------------------
     Gesamtzeit einer Periode des Rechtecks
Tatsächlich wird das nicht ganz passen, weil da die Flußspannung der LED
in diesem Ausdruck nicht berücksichtigt ist.
Diese könnte allerdings, wenn hoch genug, dazu führen, daß der AVR über
einen normalen Portpin überhaupt kein Rechteck sieht, sondern konstant
Low.
Wenn das der Fall sein sollte, dann mußt du statt eines normalen Portpin
eben einen Pin des Analog-Komparators verwenden. Der AC läßt sich intern
dann ebenfalls als Eingang für die ICP-Funktionalität des Timers
verwenden. Die Referenzspannung des AC muß auf einen geeigneten Wert
gebracht werden. Ungefähr auf (5V-Flußspannung der LED)/2. Entweder ist
eine der verfügbaren internen Referenzspannungen dafür geeignet oder du
muß den zweiten Pin des AC über einen Spannungsteiler auf eine geeignete
Referenzspannung ziehen und diese verwenden.
OP #3604427
Danke für die Tipps, PWM (oder zumindest eine gepulste Ansteuerung)
hatte ich schon vermutet - ohne Oszilloskop war das leider nur mäßig
überprüfbar. Glücklicherweise war die Frequenz so gering, dass ein
angeklemmter Arduino noch problemlos die verschiedenen Werte anzeigen
konnte.
Ich habe dann das Signal einfach in einen Digital-Pin meines µCs gekippt
und prüfe in einer Schleife, ob in einem definierten Zeitraum
"High"-Pegel reinkommen oder nicht. Manchmal ist die Lösung einfacher
als zunächst vermutet :-)
