Hallo an alle, ich habe nun schon im Forum gesucht aber zu meinem Problem leider nichts gefunden. Ich hoffe es kann mir trotzdem jemand weiterhelfen. Ich habe einen FPGA Spartan3 und möchte gern auf den PLL bzw. besser gesagt DLL zugreifen. Das Datenblatt habe ich mir nun schon zur genüge durchgelesen. Mir ist aber einfach nicht so recht klar wie ich nun aber nun drauf zugreife. Ich muss ja das Package des FPGA am Anfang einbinden, damit der compiler weiss welchen FPGA ich nutze. Wie aber genau mache ich das bzw. welches Package binde ich da ein? Welche library nutze ich da? Es gibt da ja von Xilinx spezifisch eine Bib. . Ich nutze Xilinx und VHDL. Hätte da jemand eventuell ein Beispiel oder könnte mir da weiterhelfen? Vielen Dank Grüße
Hm, deine Wortwahl klingt, als würdest du VHDL mit einer Programmiersprache verwechseln. Wenn du sowas wie die DLL verwenden möchtest, musst du die entsprechenden "Bausteine" instanziieren. Dafür gibts in der ISE Vorlagen bei Edit -> Language Templates -> VHDL -> Device Primitive Instantiation -> Spartan 3 -> Clock Components ... da kommst du dann irgendwann zu DCM und da siehst du so eine Vorlage für eine Instanz des DCM. Welche Parameter du dann als Generic einstellen musst, sagt dir der User Guide des FPGA.
Schau mal bei Xilinx nach "Libraries Guide for HDL Designs", z.B. "Spartan-3 Libraries Guide for HDL Designs", UG607.pdf). Da werden zu jeder Komponente alle Signale und Attribute ausführlich beschrieben und ein VHDL/Verilog-Codeschnippsel zum Einbinden ins eigene Design vorgegeben. Bei DCMs würde ich allerdings erstmal wie von Christian R. geschrieben den Core-Generator benutzen. Denn neben DCM brauchst du noch ClockInput- bzw. Clock-Buffer. Die werden passend und korrekt verdrahtet vom CoreGenerator erzeugt.
Sigi schrieb: > Bei DCMs würde ich allerdings erstmal wie von Christian R. > geschrieben den Core-Generator benutzen. oehm, Chris hat nicht den Weg mit dem Core-Generator beschrieben, sondern den Weg zu Fuss: Ein VHDL Template in eine .vhd kopieren. Der Core-Generator waere eine weitere Moeglichkeit (aber ich nehme lieber die Templates und gucke mir das dann im Datasheet nochmal genauer an).
Christian R. schrieb: > Hm, deine Wortwahl klingt, als würdest du VHDL mit einer > Programmiersprache verwechseln. Und Deine Wortwahl klingt, als hieltest Du VHDL nicht für eine Programmiersprache, was sie aber definitiv ist, siehe Wikipedia. Und dies sowohl im Umfeld der Synthese, als auch der Simulation. Zum Thema: Je nach Xilinx ISE kann man die PLLs mit dem CoreGen generieren. Bei dem Spartan 3 und 3E würde ich es aber nicht tun, weil die moderneren ISEs da leider MIST bauen!
A. P. schrieb: > Ich nutze Xilinx und VHDL. > Hätte da jemand eventuell ein Beispiel oder könnte mir da weiterhelfen? Beispiel findet sich unter den wiki-Artikel hier unter: http://www.mikrocontroller.net/articles/Retrocomputing_auf_FPGA#Takt Dort wird der "Architecture Wizard" zur Generierung der nötigen Dateien genutzt, der screenshoot zeigt welche Häckchen zu setzten sind. Verweise auf die entsprechenden Manuals finden sich auch. MfG,
Cheffe schrieb: > Und Deine Wortwahl klingt, als hieltest Du VHDL nicht für eine > Programmiersprache, was sie aber definitiv ist, siehe Wikipedia. Und > dies sowohl im Umfeld der Synthese, als auch der Simulation. Nun ja, ich halte VHDL für das was die 3 Buchstaben HDL bezeichnen: Eine Hardware-Beschreibungs-Sprache. Steht auch bei Wiki:
1 | "Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language (auch VHSIC Hardware Description Language), kurz VHDL, ist eine Hardwarebeschreibungssprache, vergleichbar mit einer Programmiersprache, mit der es möglich ist, digitale Systeme textbasiert zu beschreiben." |
Damit lässt sich Hardware beschreiben, ähnlich wie ein Schaltplan, nur in Text-Form. Natürlich lassen sich auch ähnliche Sachen wie mit z.B. C machen, aber 95% von VHDL sind nicht synthetisierbar. Wenn er sowas schreibt: A. P. schrieb: > Mir ist aber einfach nicht so recht klar wie ich nun aber > nun drauf zugreife. A. P. schrieb: > Ich muss ja das Package des FPGA am Anfang einbinden, damit der compiler > weiss welchen FPGA ich nutze Dann bin ich überzeugt, dass er aus der Software-Ecke kommmt und noch viel lernen muss. Als nächsten kommen dann Fragen nach Variablen und for-Schleifen. Als Quereinsteiger kommt man da schnell ins Schleudern.
Cheffe schrieb: > Christian R. schrieb: >> Hm, deine Wortwahl klingt, als würdest du VHDL mit einer >> Programmiersprache verwechseln. > Und Deine Wortwahl klingt, als hieltest Du VHDL nicht für eine > Programmiersprache, was sie aber definitiv ist, siehe Wikipedia. Und > dies sowohl im Umfeld der Synthese, als auch der Simulation. Grad gecheckt: in der en, de und ru Wikipedia steht jeweils das VHDL eine Hardwarebschreibungssprache ist und nicht das sie "definitiv eine Programmiersprache sei". MfG,
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten. Es hat mir sehr weitergeholfen. :-) Grüße
Cheffe schrieb: > Christian R. schrieb: >> Hm, deine Wortwahl klingt, als würdest du VHDL mit einer >> Programmiersprache verwechseln. > Und Deine Wortwahl klingt, als hieltest Du VHDL nicht für eine > Programmiersprache, was sie aber definitiv ist Warum heißt VHDL dann VHDL und nicht VHPL? Aber wenn der Cheffe das sagt...
Lothar Miller schrieb: > Warum heißt VHDL dann VHDL und nicht VHPL? > > Aber wenn der Cheffe das sagt... :o)))))))
