Hallo Leute! Vielleicht kann mir jemand von euch helfen... Ich möchte einen Elektromotor mittels Mikrotaster betreiben. Der Motor zieht jedoch bis zu 7 Ampere, weshalb ich irgend eine Steuerelektronik (Transistor, o.ä.) zusätzlich brauche, um den Taster überhaupt benutzen zu können. Das ganze sollte auch möglichst platzsparend sein, weshalb ich an eine Platine gedacht habe, die alle benötigten Schaltelemente enthält. Ich habe jedoch nur sehr wenig Ahnung von der Materie und würde das ganze gerne bauen lassen, so dass ich nur noch die Kontakte des Tasters und des Motors an die Platine anlöten muss und fertig. Gibt es sowas? Könnt ihr mir jemanden empfehlen? Ach ja, die Platine sollte auch noch rund sein mit Durchmesser 28mm.. Vielen Dank für eure Antworten!!! Einen schönen Samstag..
Ich wuerd einen schalter aussuchen, der die 7A kann und den Rest vergessen ...
(Vorab: ich mache keine Platinen) Hm, wird schwierig .. Ich nehme mal an, die Mikroschalter wurden vor allem aus optischen Gründen ausgewählt? Du brauchst: a) Manuell zu bedienendes Schaltelement b) Auswertelogik c) Versorgungsspannung für die Auswertelogik, sofern nicht bereits vorhanden d) Schaltelement für den Motorstrom c) und d) könnten schon etwas größer werden. da wäre es hilfreich, wenn man diese getrennt unterpringen könnte. Matthias schrieb: > Ach ja, die Platine sollte auch > noch rund sein mit Durchmesser 28mm.. Wie hoch darf sie den sein? Und welche Spannung hat der Motor denn? Außerdem ist es einfacher, wenn Du die Platine selber rund sägen kannst. Falls die Versorgungsspannung des Motors nicht zu hoch ist, und Du dafür passende Mikrotaster und Relais findest, könntest Du eine einfache Relaisschaltung nehmen. Die ist leicht auf einer Lochrasterplatine aufbauen. Da entfällt schon c) aus obiger Liste, und b) und d) sind das Relais.
Hallo leider fehlen bezüglich deinem Projekt noch einige Daten. 1. Spannung des Motors 2. Richtungswechsel des Motors notwendig 3. Taster extern oder auf Platine bestückt. Ich hätte Interesse bei passenden Infos das Projekt für dich um zu setzten. Bei Interesse melde dich einfach per PM. Gruß jonas
