Hallo zusammen, die Fernbedienung meines Fernsehers funktioniert seit einiger Zeit nicht mehr richtig. Was ich bisher herausgefunden habe ist, dass bei gedrückter Taste die IR LED blinkt, der Fernseher aber nicht reagiert. Wenn ich dann das Gehäuse der Fernbedienung etwas verwinde oder Druck auf das Batteriefach ausübe, kann ich den Fernseher einschalten usw. Schlechte Lötstellen sind auch mit einer Lupe nicht offensichtlich. Jetzt frage ich mich, wo das Problem liegen kann. Da die IR LED blinkt wird ja der Tastendruck erkannt und das IR Signal erzeugt. Aber erst bei mechanischem Stress wird das Signal vom Fernseher erkannt. Hat jemand eine Idee? Ich meine, außer eine neue Fernbedienung zu kaufen oder den Fernseher von Hand zu bedienen. Wäre auch viel gesünder. Aber so würde ich nichts lernen. Danke schon mal für eure Tips. Schöne Grüße Sören
Habe das gleiche bei mir festgestellt. Batterien "massiert" und es lief wieder eine Weile. Frische Batterien einlegen. Kontakte für Batterien von Schmutz/Oxyd befreien. Kontakte für Batterien nachlöten.
Danke für die Antwort. Das hatte ich schon alles probiert, brachte leider keine Verbesserung. Das eigenartige ist ja, dass die IR-LED sendet, der Fernseher aber nicht reagiert.
Sören schrieb: > Danke für die Antwort. Das hatte ich schon alles probiert, brachte > leider keine Verbesserung. > > Das eigenartige ist ja, dass die IR-LED sendet, der Fernseher aber nicht > reagiert. Es könnte natürlich auch sein, dass der Empfänger im Fernseher defekt ist. Dagegen spricht jedoch, dass Du die FB nach einigen "mechanischen Behandlungen" wieder teilweise zur Mitarbeit überreden konntest. Alternative (weil Du ja schriebst, dass Du was lernen willst) wäre, das verwendete Protokoll mit IRMP anzulernen und Dir dann eine eigene FB zu bauen ;-)
Hatte sowas auch schon mal, allerdings in einer alten Fernbedienung. Da wars ne kalte lötstelle am resonator. Das Verhalten war aber dasselbe, die led hat geleuchtet, aber das signal war nicht moduliert. Löte mal alle lötstellen nach...
Haarriß einer Leiterbahn ist natürlich auch möglich. Alle durchpiepsen. Ist blöde, wenn der Wackelkontakt sich in dem Durchpiepsaugenblick geschlossen hat.
Sören schrieb: > Das eigenartige ist ja, dass die IR-LED sendet, der Fernseher aber nicht > reagiert. Ist Dir das Teil mal (öfter) zu Boden gegangen? Dann hat eventuell der 455kHz-Resonator einen Schaden. Besorg Dir einen neuen (aus einer anderen alten FB) und löte den ein. Vielleicht geht´s dann wieder.
