Hallo, ich habe da mal eine Frage. Ich muss für einen mobilen Lautsprecher 3 x 6V Volt Akkus (7Ah) nehmen, die in Reihe geschaltet werden. Ich hätte lieber 2 x 12V genommen, darf aber nur maximal 21 Volt haben für den Verstärker. Dieser geht leider bei ca 25,7 in einen Schutzschaltung was bei 2x12,6 Volt u.U. passieren könnte, ausserdem verschlechtert sich leider beim TPA3116 (200W max bei 24 Volt) ab ca 22 Volt die Werte. Kann man in Fuoren nachlesen. Wie gesagt, deswegen nehme ich 3 x 6 Volt in Reihe. Mit einem Schalter trenne ich, wenn ich auf Aus schalte den Pluspol vom Verstärker. Er bekommt ja dann keinen Strom mehr. Die Blei-Gel Akkus sind aber noch verbunden. Wenn ich jetzt jeden einzelnen Pol aller 3 Akkus (6 Stück) als Buchse nach draussen lege, kann ich dann trotzdem, obwohl die Akkus noch in Reihe geschaltet sind, jede Batterie einzelnd laden ? Oder muss ich dafür die Reihenschaltung aufheben, also alle Akkus komplett trennen befor ich sie lade ? Ich danke für Eure Antworten. grüsse Walter P.S. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Step Down Konverter, die Spannung bei 2x12V, also ca 25,2 Vol (100% geladen) auf 21 Volt zu bringen. Das Teil zieht dann aber u.U. maximal 8-9 Ampere (theoretisch). Das schafft doch nur eine Step Down Schaltung, oder gibt es eine andere Möglichkeit. Nur am Rande gefragt, will die 6Volt ja jetzt behalten.
Wenn Du jeden Akku einzeln lädst, dann ist die Reihenschaltung kein Problem! Wenn Du alle drei Akkus gleichzeit mit 3 Ladegeräten laden willst, dann müssen die Ladegeräte galvanisch getrennt sein!
Hallo Nico, danke für die Info. Kann ich auch während des Betriebes von dem Amp 12Volt von den Akkus abgreifen und auf eine 12Volt KFZ Ladebuchse legen um ein Handy zu laden zB. Best Walter
Klar geht das!
@ WRipley (Gast) >Wenn ich jetzt jeden einzelnen Pol aller 3 Akkus (6 Stück) als Buchse >nach draussen lege, Wozu? Pack parallel zu den Akkus einen Balancer, der begrenzt pro Akku die Ladespannung und lade die drei Akkus in Reihe. Beitrag "Re: Bypass-Schaltung für Batterien" Im Netz gibt es ähnliche Schaltungen mit deutlich weniger Ruhestrom, die kann man dauerhaft zu den Akkus parallel schalten, ohne dass die zu schnell entladen werden. Such mal. http://de.wikipedia.org/wiki/Balancer http://www.kc-world.de/LiPo-Balancer.htm > kann ich dann trotzdem, obwohl die Akkus noch in >Reihe geschaltet sind, jede Batterie einzelnd laden ? Wenn dein Akkuladegerät am Ausgang potentialfrei ist, was die meisten sein dürften. >P.S. Gibt es eine Möglichkeit, ohne Step Down Konverter, die Spannung >bei 2x12V, also ca 25,2 Vol (100% geladen) auf 21 Volt zu bringen. >Das Teil zieht dann aber u.U. maximal 8-9 Ampere (theoretisch). Nimm einen LDO Spannungsregler, auch wenn man bei 9A schon bissle suchen muss. Oder einfach 5-6 Leistungsdioden in Reihe davorschalten, die verbraten die paar V.
Hallo, danke für die Infos. Zu folgendem Thema habe ich eine frage. Falk Brunner schrieb: > Oder einfach 5-6 Leistungsdioden in Reihe davorschalten, die > verbraten die paar V. Nehmen wir mal an, ich nehme lieber 2 x 12 V Akkus, dann komme ich bei 100% Ladung auf 25.2 Volt. Welche und wiviele Leistungsdioden muss ich denn in Reihe davor schalten, damit ich auf ca 21-22Volt komme ? Wenn die Dioden wirklich die Voltzahl reduzieren, was verbrauchen die denn dann an Strom bzw Leistung. Will ja auch nicht so viel verpulvern. Thanks in advance Walter
@ Walter Busseler (wripley) >Nehmen wir mal an, ich nehme lieber 2 x 12 V Akkus, >dann komme ich bei 100% Ladung auf 25.2 Volt. Nee, ohne Last eher auf 2x14,4V = 28,8V >Welche und wiviele Leistungsdioden muss ich denn in Reihe davor >schalten, >damit ich auf ca 21-22Volt komme ? Die Diode schluckt je nach Strom 0,7-1V >Wenn die Dioden wirklich die Voltzahl reduzieren, was verbrauchen die >denn dann an Strom bzw Leistung. Will ja auch nicht so viel verpulvern. P = U * I >Thanks in advance You'r welcome. Ich glaub ein 9A LDO ist hier besser. Aber sowas zu finden wird schwer, selber bauen noch mehr.
Walter Busseler schrieb: > Hallo Nico, > danke für die Info. > Kann ich auch während des Betriebes von dem Amp 12Volt von den Akkus > abgreifen und auf eine 12Volt KFZ Ladebuchse legen um ein Handy zu laden > zB. > Best > Walter nur wenn die Akkus einzeln auflädst ansonsten werden einige überladen, andere unterladen => schneller Tod für alle Beteiligten
