Hi, habe hier ein Layout das 50 x 50 mm ist und würde gerne 4 davon auf ein 200 x 200 mm Board bringen für den Platinenmacher. Habe aber absolut keine Ahnung wie ich das in KiCad mache. gruss, Florian
1. Pcbnew -> Datei -> Platine hinzufügen... es entsteht eine neue Datei xxx-append.kicad_pcb 2. die Platine zur Seite schieben goto 1. +++++++++++++++++++++++ es geht auch mit gruppieren und kopieren
Hallo Florian. Florian K. schrieb: > habe hier ein Layout das 50 x 50 mm ist und würde gerne 4 davon auf ein > 200 x 200 mm Board bringen für den Platinenmacher. Habe aber absolut > keine Ahnung wie ich das in KiCad mache. Siehe meinen Vorposter hp-freund. Aber, Dein Problem ist ein anderes, und hat nichts mit einem Platinenentwurfsprogramm zu tun. Es geht nicht so ohne weiteres, 4 Platinen 50x50mm zu einer großen 200x200mm zusammenzufügen, weil du zwischen den Platinen ja noch Platz brauchst, um sie zu trennen. Wenn Du die Platinen von Hand mit der Eisensäge trennst, brauchst Du schon ca. 2mm für das Sägeblatt selber. Die Vierergruppe käme dann auf 202x202mm. Und eigentlich brauchst Du auch noch Reserven. Wenn Du mit einem Fräser trennst, sollten es 2mm für den Fräser selber sein, zusätzlich aber achte auch auf hochstehende Bauteile die in Kollision mit der Fräskopf kommen könnten, wenn erst Du nach der Bestückung trennst. Letzteres kann bei kleinen Platinen ja durchaus sinnvoll sein. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
Hi, vielen Dank. Genau die Infos die ich brauchte. gruss Florian
Nachtrag: Bernd Wiebus schrieb: > Es geht nicht so ohne weiteres, 4 Platinen 50x50mm zu einer großen > 200x200mm zusammenzufügen, weil du zwischen den Platinen ja noch Platz > brauchst, um sie zu trennen. > Leider total verrechnet.... Das mit 4 Platinen würde auf 102mm x 102mm herauslaufen. Das mit 202mm ist nur Blödsinn....aber 16 Platinen kämen nach der Logik dann auf 206mm x 206mm. > Kollision mit der Fräskopf kommen könnten, wenn erst Du nach der > Bestückung trennst. Letzteres kann bei kleinen Platinen ja durchaus > sinnvoll sein. Egal, ob Du mit Säge, Fräser, per Ritzung oder per Blechschere trennst, Du brauchst halt Abstand. Mal mehr, mal weniger. Und sowohl beim Fertigen der Platine als auch beim Bestücken brauchst Du aussen noch einen Rand zur leichteren Handhabe. Typisch sind 2-3cm. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.dl0dg.de
