Zwar gibt es das Thema schon, aber es sind ja neue Modelle vorhanden. Welche sind zu empfehlen? Wer bietet sie an? Erfahrungen? Danke. Das Modul sollte oft Updates machen. Will Geschwindigkeit messen vom Fahrrad. Was sind die Kriterien? Anzahl Kanäle?
Ein GPS bringt einen Satz NMEA Nachrichten pro Sekunde. Ist so. Das war's. Meiner Meinung nach sind die Module eher identisch, dh austauschbar. Nicht dass alle Features identisch sind, oder dass man nun einfach das Billigste nehmen sollte.
Ich habe mir das ebay 271079582518 besorgt. Mir geht es um: "High accuracy 1‐PPS timing support for Timing Applications (10ns jitter)" Auch sonst gute Werte zu einem guten Preis. 10Hz Update.
Ja sieht gut aus, und ist auch TTL, d.h. ich kann es einfach an die USART des uC anschließen. Ist die Baudrate eigentlich fest eingestellt? Bestimmt! Immer auf 9600?
10Hz und 9600 Bit/s? Je nachdem, welche NMEA-Datagramme übermittelt werden (sollen), wird's eng.
ja nun schrieb: > Ein GPS bringt einen Satz NMEA Nachrichten pro Sekunde. Ist so. Das > war's. Meiner Meinung nach sind die Module eher identisch, Das war's nicht! Ist so! Meine Module habe ich auf 10 Datensätze pro Sekunde per Update umprogrammiert. Funktioniert einfach super! Ist so!
Was heißt per update umprogrammiert, auch mit dem Tool (MT3339-Tool-and-Firmware.zip), welches an rs232 zu USB Adapter funktioniert?
Ich gehe davon aus das die Anleitung stimmt. Habs aber nicht gemacht. Will nur 1PPS ;)
ja nun schrieb: > Ein GPS bringt einen Satz NMEA Nachrichten pro Sekunde. Aber nur, wenn es die NMEA Sentences nicht häufiger ausgibt ;-)
