Ich verstehe es nicht: Ich verwende einen SIM1-0512 um aus 5V 12V zu machen. Allerdings liegen bei mir am Ausgang (Pin5 Out+; Pin7 Out-) 13,7V an. Warum ist das so?
Verschoben durch Admin
Jay Myon schrieb: > Allerdings liegen bei mir am Ausgang (Pin5 Out+; Pin7 Out-) 13,7V an Belaste den Ausgang mal mit einem 10k Widerstand und messe dann nochmal. Eine höhere Spannung im Leerlauf als unter Last ist normal.
Luca E. schrieb: > Belaste den Ausgang mal mit einem 10k Widerstand und messe dann nochmal. Dann sind es 13,6V
Jay Myon schrieb: > Dann sind es 13,6V Im Datenblatt ist keine Mindestlast angegeben. Vielleicht reichen 1mA noch nicht aus. Reduziere den Wert des Widerstands mal nach und nach bis max 160R und messe dann nochmal.
Ist das wirklich normal oder ist das Teil einfach defekt? Mit 100k: 12,7V Mit 10k: 13,6V Völlig unbelastet 13,9V
Sind die 13,6V mit dem Mulitmeter oder einem Oszilloskop gemessen? Entsprechen die Kondensatoren der empfohlenen Außenbeschaltung (ESR,...) des Herstellers?
oszi40 schrieb: > Je nach Datenblatt könnten 10-20% Abweichung sein? Oh. Verstehe. Kann ich dann irgendwie die Spannung auf 12V begrenzen? Ich will schließlich nicht mehr... Also ich habe schlicht einfach 100µ Elkos genommen. Dachte bei so einer einfachen Schaltung gibt es keine Probleme :-) Gemessen habe ich mit einem Multimeter...
12V + 10% Basisabweichung + 3% Regelabweichung = 13,56 V Also noch im Rahmen .... €dit: da war wohl wer schneller @TO: Begrenzung dürfte in deftiger Abwärme resultieren, wie genau müssen denn die 12 V sein ?
Ich kenne das auch so. Die 5V/5V Wandler, die wir im Einsatz haben, liefern auch immer 10-15% mehr, wenn unbelastet.
oszi40 schrieb: > Je nach Datenblatt könnten 10-20% Abweichung sein? Die Abweichung ist im Datenblatt mit ±5% angegeben.
Luca E. schrieb: > mit ±5% angegeben. 1.Link? 2.Allgemein stehen im DB oft "die schönsten Werte", die ein Hersteller zu bieten hat. Es gab aber auch Meßgeräte, die 3 Volt falsch gingen...
oszi40 schrieb: > 1.Link? http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D400%252FSIM1_SIL4%2523HN.pdf Was Ich jetzt erst gesehen habe: Es sind 3 Datenblätter verlinkt. Hier sind es ±10% http://www.reichelt.de/index.html?&ACTION=7&LA=3&OPEN=0&INDEX=0&FILENAME=D400%252Fsim1-xx%2520SIL4.pdf
Jay Myon schrieb: > Ich verstehe es nicht: Ich verwende einen SIM1-0512 um aus 5V 12V > zu > machen. > Allerdings liegen bei mir am Ausgang (Pin5 Out+; Pin7 Out-) 13,7V an. > Warum ist das so? Irgendwie verstehe ich den C7 nicht so richtig: er liegt zwischen positivem Ausgang und negativem Eingang, also über der Isolierstrecke. Wieso? MfG Klaus
die SIM Teile sind doch ungeregelt-oder?! Dann ist das so normal, die sind u.a. auch Eingangsspannungsabhängig... Die Geregelten kosten mal so 10€ mehr dann hast Du auch eine genaue Spannung Da steht dann auch immer eingan 5-40V z.B: bei den anderen halt nur 5...also sidn die dann auch immer ungeregelt
Einen Shunt-Regler an den Ausgang knallen. Dann belastet er den Ausgang immer so stark, dass eine bestimmte Spannung gehalten wird. z.B. TL431
Luca E. schrieb: > oszi40 schrieb: >> Je nach Datenblatt könnten 10-20% Abweichung sein? > Die Abweichung ist im Datenblatt mit ±5% angegeben. Die Abweichung ist im Datenblatt bei Nennlast angegeben... BTW: wenn eine für 12V designte Schaltung bei 14V abraucht, dann ist da m.E. ein Fehler drin.
