Gesucht: 3D Rendering Routinen in C
OP #3605212
Hallo
Hat jemand von euch eine Ahnung, woher ich eine 3D Rendering Bibliothek
bekommen könnte, die folgenden Anforderungen genügt?:
-Rendern von Objekten bestehend aus verbundenen Punkten (Flächen mit
Texturen sind nicht zwingend nötig, ein "Stabgerüst" würde reichen!)
-Geschrieben in C, C++ wäre auch ok aber C ist mir lieber
-Opensource (nur zum Basteln, nix mit kommerziell)
-Schön wäre, wenn es nicht hochoptimiert ist, sondern so geschrieben
dass es nachvollziehbar ist.
-Muss weder schnell noch schlank sein, ich habe einen STM32F4, und das
LCD hat nur 64*96 Pixel, S/W ohne Graustufen...
Vielen Dank, Sean
PS: Falls es so etwas nicht gibt, immer nur her mit jeglichen Tutorials
oder Ansätzen, die helfen könnten das selbst zu programmieren.
OP #3605611
Axel Jäger schrieb:
> Sowas zum Beispiel:
http://blogs.msdn.com/b/davrous/archive/2013/06/13/tutorial-series-learning-how-to-write-a-3d-soft-engine-from-scratch-in-c-typescript-or-javascript.aspx
> Stichwort: 3D Software Rendering.
Danke, eigentlich sieht das ja super aus, wenn nur das eine Problem
nicht wäre: Da wird SharpDX verwendet, und mir ist nicht ganz klar WAS
das SharpDX alles macht? Weil wenn es nur Punkte und Linien zeichnen
wäre wäre es ja ok, aber es ist ja eben mehr. Gibt es da eine schnelle
Lösung, oder muss ich halt einfach jede Funktion anschauen und
Portieren?
OP #3620957
@Axel Jäger (axeljaeger)
Ich habe mir das jetzt mal genauer angeschaut, und denke, dass ich das
grundsätzlich auch implementieren könnte. Mein Problem ist aber der
letzte Schritt (die Matrix um die Perspektive, Öffnungswinkel der Kamera
und Ausrichtung selbiger anzuwenden). Die wird nämlich bei allem was ich
finden konnte, auch in den Tutorials immer mittels einer Lib berechnet,
welche nicht für uC gemacht ist. Selber schreiben sollte ja eigentlich
gehen, aber ich finde nirgends eine "Formel" um das zu berechnen.
Weiss da jemand mehr?
LG, Sean
Gast #3621075
Wenn Du mit "Formel" die 3D nach 2D Projektion meinst, das ist ein
einfacher Dreisatz:
x_bildschirm = x_3d * entfernung_auge_bildschirm / z_3d
Entsprechend gilt die Berechnung für y. Mit Festkomma-Arithmetik auf dem
Microcontroller muss man etwas shiften. Erfahrungsgemäß benötigt man
mindestens 16 Bit Genauigkeit.
Siehe auch hier:
http://www.arcsynthesis.org/gltut/Positioning/Tut04%20Perspective%20Projection.html
Oliver
#3621832
Lukas Straub schrieb:
> Da gabs mal ne wolfenstein 3d Demo fuer Die r0ket. Weis grad net wie
> viel "Dampf" die hat, aber hier sind die
> sourcen:https://github.com/gasman/wolfy
Nicht schlecht! Erinnert mich an meine Star Wars: Dark Forces Zeit als
Schueler damals mit dem anschliessenden Versuch, die Levels automatisch
in 3DS max zu parsen und zu bauen... (Starb aus Zeitgruenden, aber
funktionierte)
OP #3623619
Das ist aber leider eine Raycasting-Engine, nicht was ich suche (kann
kein "echtes 3D")
Ich habe jetzt aber mal ein kleines Programm geschrieben, welches einen
Würfel rotieren lässt. Rendering funktioniert soweit gut, aber der
Würfel wird beim Drehen plattgedrückt :(
Ich mache das folgendermassen: Jedes Frame rufe ich folgendes auf:
    vector3.z=500;
    translate(&vertice1, vector3);
    translate(&vertice2, vector3);
    translate(&vertice3, vector3);
    translate(&vertice4, vector3);
    translate(&vertice5, vector3);
    translate(&vertice6, vector3);
    translate(&vertice7, vector3);
    translate(&vertice8, vector3);
    rotate_y(&vertice1, angle);
    rotate_y(&vertice2, angle);
    rotate_y(&vertice3, angle);
    rotate_y(&vertice4, angle);
    rotate_y(&vertice5, angle);
    rotate_y(&vertice6, angle);
    rotate_y(&vertice7, angle);
    rotate_y(&vertice8, angle);
    rotate_x(&vertice1, angle);
23
    rotate_x(&vertice2, angle);
24
    rotate_x(&vertice3, angle);
25
    rotate_x(&vertice4, angle);
26
    rotate_x(&vertice5, angle);
27
    rotate_x(&vertice6, angle);
28
    rotate_x(&vertice7, angle);
29
    rotate_x(&vertice8, angle);
30
31
32
    vector3.z=-500;
33
34
35
36
37
38
39
40
41
Ausgangsposition ist, dass der Mittelpunkt des Würfels sich auf 0,0,-500
befindet. Er wird dann auf den Nullpunkt geschoben, rotiert und
zurückbewegt. Rotieren mache ich folgendermassen:
void rotate_x(vertice *vertice_ptr, int angle)
  float sinangle = 0.0174524;
  float cosangle = 0.9998477;
  vertice_ptr -> y = cosangle * (vertice_ptr -> y) - sinangle * (vertice_ptr -> z);
  vertice_ptr -> z = cosangle * (vertice_ptr -> z) + sinangle * (vertice_ptr -> y);
void rotate_y(vertice *vertice_ptr, int angle)
  float sinangle = 0.05547298;
  float cosangle = 0.99846019;
  vertice_ptr -> x = cosangle * (vertice_ptr -> x) + sinangle * (vertice_ptr -> z);
  vertice_ptr -> z = cosangle * (vertice_ptr -> z) - sinangle * (vertice_ptr -> x);
Also noch keine Matritzen, und Sinus/Kosinus als Konstanten. Alle
Koordinaten sind Floats.
Auf dem Video sieht man was mit dem Würfel passiert, sorry für die
schlechte Qualität, aber das LCD lässt sich nicht gerne filmen. Ich kann
sonst schon noch den ganzen Code anhängen, aber eigentlich muss es an
dem Teil bzw. einem grundlegenden Denkfehler liegen. Der Rest des Codes
ist vermutlich nur verwirrend (schön ist der nicht...)
Danke für eure Hilfe, Sean
OP #3623927
Hat sich erledigt! Hier noch die Lösung, falls jemand ein ähnliches
Problem hat:
Wenn man das so berechnet, wird "vertice_ptr -> y" bearbeitet, bevor es
im 2. Befehl verwendet wird. Dadurch entsteht ein riesiger Fehler!
Richtig wäre es so:
  float y = cosangle * (vertice_ptr -> y) - sinangle * (vertice_ptr -> z);
  vertice_ptr -> y = y;
In dem fall bleibt "vertice_ptr -> y" unverändert bis am Schluss.
Wenn man es richtig macht, also mit Matrizen dann erübrigt sich das eh.
Trotzdem Danke, Sean
