Hallo, ich habe ein Magnetventil, welches bei einer Spannung von 24v DC öffnet. wenn das Ventil geöffnet ist brennt eine Flamme, die mit einer Ionisationselektrode überwacht wird. Diese Elektrode liefert aber nur zwischen 1V und 5V zurück. Nun möchte ich diese 1-5v nutzen, um das Ventil geöffnet zu halten. Meine Frage ist: wie kann ich diese nicht konstante Spannung nutzen, um die Spule mit 24V zu versorgen? V.G. Mathias
Soviel Leistung gibt die Ionenquelle nicht ab. Aber wenn du mit der Flamme eine kleine Dampfmaschine mit Generator antreibst, müsste es reichen.... ;-)
Da braucht es einen (Opamp-)Verstärker oder Komparator. Der Komparator vegleicht z.B. eine konstante Spannung von 0,5V mit dem Eingang von der Ionisationssonde und schaltet ab, wenn die Spannung unter die 0,5V fällt. Da die Sonde nur sehr, sehr wenig Strom liefern kann, bietet sich eine Schaltung an, bei der die Sonde direkt am Eingang des Komparators liegt und nur sehr wenig belastet wird. http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311261.htm https://de.wikipedia.org/wiki/Komparator_%28Analogtechnik%29 Komparatoren sind Standardbauteile und leicht zu bekommen. LM311, LM393, LM339 sind nur einige Typen. Zur Ansteuerung des Ventils benötigst du noch eine kleine Treiberstufe mit einem Transistor oder MOSFet und einer Freilaufdiode: http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern Denke dir statt des Relais dein Magnetventil...
Mathias Kant schrieb: > wie kann ich diese nicht konstante Spannung nutzen, um die Spule mit 24V > zu versorgen? Nein. Du begibst dich hier in Regionen, in denen jede Bastelei von Laien vollkommen indiskutabel ist. Fehler in der Elektronik können ein ganzes Haus in die Luft sprengen, lass die Finger davon.
MaWin schrieb: > Mathias Kant schrieb: >> wie kann ich diese nicht konstante Spannung nutzen, um die Spule mit 24V >> zu versorgen? > > Nein. > > Du begibst dich hier in Regionen, in denen jede Bastelei von Laien > vollkommen indiskutabel ist. > > Fehler in der Elektronik können ein ganzes Haus in die Luft sprengen, > lass die Finger davon. Normal halte ich ja nichts von diesen Hinweisen, weil jeder wissen muss was er da tut. In diesem Fall scheint die Warnung aber angebracht zu sein. Nicht nur, dass man mit Gasbrennern nicht spielt, da gibt es ausgereifte Schaltungen und die funktionieren allesamt sehr gut. Man kauf da was fertiges, wenn man was ersetzen muss.
Mathias Kant schrieb: > Meine Frage ist: > wie kann ich diese nicht konstante Spannung nutzen, um die Spule mit 24V > zu versorgen? Stell dir erstmal die Frage, wie du mit deinen Kenntnissen sicherstellen willst, dass die Anlage minimale Kriterien für sicheren Betrieb erfüllt.
Mit einem Komparator feststellen ob Spannung da.(1-4V) Der Ausgang kann über einen Transistor das Ventil versorgen. Relais könntest Du auch über den Transistor ansteuern und das Ventil halten… Das ist eine mögliche Lösung und hat mit der Frage nach Sicherheit nichts zu tun. Viel Erfolg.
