Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik DFC-Modul auswerten
von Christian (Gast)
also ich will mir eine Digitaluhr bauen, deren Uhrzeit ich über ein
DCF-Modul bestimmen möchte. Die Uhr funktioniert ohne das Modul schon,
aber nun möchte ich mir eine Leiterplatte fertigen, da ich bisher nur
alles auf dem Steckbrett aufgebaut hatte. Mir ist allerdings nach der
Fertigstellung des Layouts der Gedanke gekommen, wie ich das DCF-Signal
ohne Benutzung der UART-Schnittstelle auswerten soll, da ich hierfür
nicht extra eine RS232-Buchse oder einen FTDI-Chip+USB mit auf die
Leiterplatte nehmen wollte.
Sollte man denn unbedingt die UART-Schnittstelle für die Auswertung des
Signals (mit einem ATmega8) nutzen oder kann man sie auch ungenutzt
lassen?
Ich weiß nämlich nicht wie schwer oder leicht sich das DCF-Signal
händeln lässt!
von Max H. (hartl192)
Hier kannst du was über DCF77 Nachlesen:
http://pic-projekte.de/wordpress/?p=572
Ich würde das DCF ohne UART auswerten. Um Ehrlich zu sein, wüsste ich
gar nicht, wie es mit UART gehen würde...
Naja, ein bisschen hängt das ganze davon ab, was für ein "DCF-Modul"
da verwendet wird; es gibt ja auch welche mit "Eigenintelligenz", die
die Uhrzeit fertig decodiert als seriellen Datenstrom liefern. Andere
Module sind wenig mehr als ein 77.5-kHz-Empfänger, der das
DCF-Nutzsignal mit geeignetem Pegel für einen µC-Portpin liefert.
Also als Modul möchte ich folgendes Modell von Reichelt verwenden:
http://www.reichelt.de/DCF77-MODUL/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=3636&ARTICLE=57772&SHOW=1&OFFSET=16&;
Das ist nur ein nackter Empfänger. Dessen Ausgangssignal musst Du an
einen Eingangspin anschließen, dessen Pegel Du ausreichend oft mit
Deinem Programm abfragen musst. Eine UART oder ähnliches ist da nicht
hilfreich.
von c-hater (Gast)
Das ist simpel: Passende Baudrate einstellen und auf Empfang gehen. Wie
genau, dafür gibt es verschiedenen Möglichkeiten. Z.B. für Low-aktive
Pulse:
(1Startbit+8Datenbit) / 150ms = 60Bit/s.
Schon liefert die USART 59 mal in der Minute einen Interrupt und aus dem
Zustand des FramingError-Bits läßt sich ablesen, ob es ein 200ms-Puls
war (dann ist FE gesetzt) oder ein 100ms-Puls (dann ist FE nicht
gesetzt). Alternativ kann man sich auch (ggf. zusätzlich) das empfangene
Bitmuster anschauen. Bei einem langen Puls sollte eine Null empfangen
werden, bei einem kurzen Puls hingegen sollten zwei bis vier der
niedrigwertigsten Bits gesetzt sein, also 3,7 oder 15 empfangen werden.
c-hater schrieb:
> Das ist simpel:[...]
Ich verstehe, danke.
Meiner Meinung nach bringt das keinen wirklichen Vorteil gegenüber der
Auswertung mit Interrupt oder Input Capture.
von Bemeser (Gast)
Davon einmal abgesehen, dass ich deine Meinung nicht teile, habe ich
eine Frage: Was ist der Unterschied zwischen "bring keinen Vorteil" und
"bringt keinen wirklichen Vorteil"?
von c-hater (Gast)
Tut es natürlich nicht.
Der Vorteil ist einfach nur, daß es den wertvollen 16Bit-Timer samt
IPC-Mechanismus für Sachen freisetzt, die man nicht mal eben mit einer
UART oder auch durch primitives Polling abbügeln kann...
von Mike (Gast)
Warum soll man das Signal nicht z.B. mit der SPI-Hardware in den µC rein
tackern?
Was ist deiner Meinung nach der Vorteil?
Wenn  der UART besetzt ist, ist die Lösung mit Input Capture oder
Interrupt scher besser geeignet.
> tackern?
Wie würdest du es mit dem SPI lösen?
von c-hater (Gast)
Die ist in diesem Zusammenhang eher nur als eine Art zusätzlicher Timer
zu gebrauchen, wenn alle regulären Timer und auch alle USARTs mit
wichtigeren Sachen beschäftigt sind und auch keine Sekundärnutzung der
Timer möglich ist, weil keiner davon frei durchläuft oder alle mit sehr
hoher Überlaufrate arbeiten.
Aber auch diese Nutzung kann unter den genannten Bedingungen eben ein
brauchbarer Ausweg sein.
