https://www.sparkfun.com/products/12009 Ich verwende diese Module, um ein TTL Signal von 5 V auf 3.3 V zu ändern. (Arduino Yun zu serieller Schnittstelle mit 3.3 V) Nun habe ich alles zusammengelötet und beim Ausmessen ist mir aufgefallen, dass alle HVx zu GND immer 4.6 V haben - gleich wie HV zu GND. Selbiges gilt auch für LVx. Funktioniert der Baustein so richtig? Ich möchte nur sichergehen, bevor ich das Gerät daran anhänge. Danke
Du misst nur die offenen Ausgänge über Pullups. Musst dir die Funktion klarmachen, es wird beim anlegen von GND an die eine Seite auch die andere Seite auf GND gezogen. Sonst wirken nur die Pullups.
kronos schrieb: > Nun habe ich alles zusammengelötet und beim Ausmessen ist mir > aufgefallen, dass alle HVx zu GND immer 4.6 V haben - gleich wie HV zu > GND. Selbiges gilt auch für LVx. Wenn LVx 4,6V hat, hast du möglicherweise die Versorgungsspannung am Konverter falsch angeschlossen. Zeig mal einen kompletten Schaltplan von deinem Aufbau.
Ja, an LV liegen 3.3 V an. Die Versorgungsspannung ist direkt an HV und GND angeschlossen (USB 5V), parallel dazu ein Kondensator 470 uF. Also zieht der Arduino die Kontakte auf GND? (Pin Tx, Rx)
