[Verilog] Mehrere Zuweisungen in einem Block
Gast #3606414
Frage: was passiert genau in folgenden Zuweisungen von q, bei nicht
"voll ausdekodierten" Bedingungen?
wire clk;
wire test1;
wire test2;
reg q;
always @(posedge clk)
begin
  q <= test1;
  if( bedingung ) begin
    q <= test2;
  end
end
Spielt die Reihenfolge eine Rolle, so dass folgender Code anders
reagiert? Ähnlich der VHDL Variablen?
begin
    q <= test2;
  end
  q <= test1;
end
Was ist das Stichwort für das Problem, so dass ich mich mehr einlesen
kann?
Mir ist klar, dass man die Zuweisungen voll ausdekodieren kann und sich
die Frage dann nicht stellt. Mich interessiert aber genau das Verhalten
o.g. Codes.
Danke! :-)
Persönliche Seite #3606580
MadMike schrieb:
> wire clk;
> wire test1;
> wire test2;
> reg q;
> begin
>   q <= test1;
>     q <= test2;
>   end
> end
q bekommt den Wert von test2 falls bedingung wahr ist, sonst den
Wert von test1.
> begin
>     q <= test2;
>   end
>   q <= test1;
> end
q bekommt immer den Wert von test1. bedingung hat keinen Einfluss
auf das Ergebnis.
Bei Verilog gewinnt immer die letzte Zuweisung an eine Variable.
Gast #3606597
Ich würde sagen das kommt auf den Simulator/Synthesizer an.
<= in Verilog ist eine konkurrierende Zuweisung, d.h. die Zuweisung
erfolgt parallel. Wenn die Bedingung wahr wird, entsteht eine 'race
condition', d.h. es ist grundsätzlich erstmal unklar was passiert.
Man könnte die Zuweisungen in sequentielle Zuweisungen mit = ändern, die
werden dann sicher nacheinander abgearbeitet. Das ist allerdings in
einem getakteten Block schlechter Coding-Stil.
q ist übrigens keine Variable, sondern ein Register.
Persönliche Seite #3606668
> erfolgt parallel.
Nein. Das findet alles in einem Block statt. Da gibt es keine parallelen
Zuweisungen.
Verilog ist zwar voll von Möglichkeiten race conditions zu produzieren,
hier ist der Fall aber klar.
Ein blocking assignment mit dem = Operator wird hier nicht "sicherer
nacheinander" abgearbeitet. Auch ist das Verwenden desselben innerhalb
eines Blocks kein schlechter Stil, wohl aber bei Variablen, die von
mehreren Blöcken zugewiesen werden, da man dann in der Tat nicht weiß,
in welcher Reihenfolge die Zuweisungen erfolgen.
Verilog kennt die Konzepte "variable" und "net". Verwirrenderweise wird
ersteres durch das Schlüsselwort "reg" (seit 1364-2001 auch "var")
definiert, letzteres durch "wire". Daneben gibt es für beide auch
exotischere Konstrukte, die allerdings selten in RTL code verwendet
werden.
Der wesentliche Unterschied ist, dass eine Variable den letzten ihr
zugewiesenen Wert behält (speichert), während ein "net" einem Knoten in
einem elektrischen Netzwerk entspricht.
