Hallo Ich bin neu hier und habe mich jetzt mal anmelden müssen da ich so über google keine Antwort mehr finden kann. Ich habe mir für meinen Arduino mit dem Atmega 168 einen 4x4x4 Led Cube gebaut. Jedoch habe ich leider auf Grund der Tatsache das ich das Video nicht fertig geschaut habe einen Gravierenden Fehler gemacht. Ich habe die Anoden und Kathoden vertauscht. Habe jetzt 16 Kathoden der Türme und 4 Anoden auf den Ebenen was mit dem Arduino natürlich funktioniert. Habe jetzt mit 3 ULN2308 die 16 Kathoden anschließen können aber für die 4 Ebenen finde ich keine Lösung. Kann man mit einem PNP Transistor das Problem umgehen? Also mit Masse schalten? lg
Verschoben durch User
Markus Leitner schrieb: > Kann man mit einem PNP Transistor das > Problem umgehen? Ja, zum Highside schalten nimmt man PNP oder P-MOS...
Sollte demnach mit einem BC547 gehen oder? Denn habe ich nämlich hier, aber wie schließe ich den an? Bin zwa Elektriker aber von Elektronik ist scheinbar nicht hängen geblieben:( lg
Welcher wäre da ein passender? Dann fahre ich morgen zum Conrad und hole mir passende Bauteile :)
Zurzeit max 5mA, habe 16 400 Ohm Widerstände an den Ausgängen der ULN2803 hängen, später möchte ich aber den Widerstand veringern damit es Heller wird lg
Für 5mA reicht irgendeinen ein LogL-P-MOS oder PNP der >80mA (16*5mA) schalten kann... Ich würde einen IRLML2244 verwenden, dann bist du auch für die Zukunft (mehr Strom pro LED) ausgerüstet. Wenn du aus irgendeinem Grund etwas gegen SMD hast, könntest du den BC327 verwenden.
Ok danke, werde ich morgen gleich kaufen. Gebe wieder bescheid wenn es funktioniert :) Danke nochmals lg
aber bitte lese dich vorher wenigstens ein bischen in das Thema PNP-Transistor ein. z.B. http://www.dieelektronikerseite.de/Lections/Der%20Transistor%20-%20Ein%20Tausendsassa.htm
Max H. schrieb: > Ja, zum Highside schalten nimmt man PNP oder P-MOS... Wenn 4,3V reichen, geht auch ein npn als Emitterfolger.
