Hallo Leute, also: Ich wohne im Studentenwohnheim und habe eine kleine Vorrichtung an der Tür, welche mit Magneten funktioniert. Also sobald die Tür aufgeht (während es auf "an" steht), geht ein schriller Alarmton los. Derzeit funktioniert es nur wenn man selber den Schalter umlegt, aber ich wollte es per Funk machen. Was ich erreichen will: Wenn ich weg fahre, einfach den Alarm aktivieren (von außen) und beim nach Hause kommen deaktivieren. Also was ich brauche: 2 Sender (also beide jeweils an/aus) und 1 Empfänger. Ich kam nie in den Funkbereich der Elektronik rein und bräuchte da leicht Hilfe, was ich da machen könnte. Ich weiß nicht wo ich anfangen soll, eigentlich bräuchte ich also 2 Sender (egal wie die aussehen, könnte die Gehäuse zur Not selber machen) und ein Empfänger mit Relais oderso. Ich wollte hier erst Mal Rat einholen, damit ich nicht unnötiges/falsches Zeug kaufe... Es sollte möglichst billig sein, bin Student. Danke schon Mal im Voraus! :)
Wieso kommen Studenten nicht auf die Idee, irgendwas aus dem KFZ-Bereich zu verwenden? Entweder kriegt man es gebraucht zu sehr günstigen Preisen oder man baut es sich auf dem Schrottplatz selber aus.
Wie wärs mit einer Funksteckdose und 2 Gebern? Den einen Geber benutzt du als Handsender und den zweiten baust du so um, das die Aktivierungstaste für die Funksteckdose von der Tür betätigt wird.
Genau wie gerade Matthias schrob: Gehe in den Baumarkt, da bekommst Du alles fix und fertig: Funk- Gong, Funk- Schalter, Funk- Handsender zum Aktivieren etc. und alles zu einem Preis, zu dem Du das nie basteln könntest. Preisvergleiche lohnen sich: Es gibt Sets dieser Teile, die billiger sind als die Einzelkomponenten.
> alles fix und fertig Man sollte bloß überlegen was passiert, wenn es zufällig mal nicht funktioniert. (Denn wer Funk kennt, nimmt Kabel.) Mehr da zu lesen http://de.wikipedia.org/wiki/ISM-Band
oszi40 schrieb: > Man sollte bloß überlegen was passiert, wenn es zufällig mal nicht > funktioniert. Was soll schon sein? Entweder geht der 'schrille Alarmton' nicht an oder nicht aus. Beides ist nicht wirklich schlimm. Allerdings sind die Funksteckdosen nicht wirklich empfindlich gegen Störungen. Ich habe hier ca. 5 von den Dingern seit Jahren im Einsatz und noch keine echte Fehlfunktion festgestellt. Gut, es gibt natürlich keinen 'Rolling Code' oder ähnliches, aber es handelt sich hier ja auch nicht um Sicherheitstechnik, sondern um eine Spielerei.
... sofern man es NICHT hören muß. Genau deswegen schalten ordentliche
Alarmanlagen nach gewisser Zeit den Lärm ab oder möchtest DU einen
Urlaub lang das Theater aus der Nachbarzimmer hören?
Wieso 2 Sender? Einfach Sender/Empfänger gibt es bei eBay zu hauf. Schau, dass die wenigstens "irgend" einen Code benutzen. Daran dann ein bistabiles Relais - fertig. Klaus.
Dadurch, dass das Ding mit Batterien läuft ist automatisch die Lärmzeit begrenzt.
Danke schon Mal für die Antworten, ich brauche 2 Sender, weil wir 2 Leute in der Wohnung sind. ;) Also ich überlegte schon ein günstiges Set von Haustürklingeln zu bestellen... bzgl. "Störung": Es funktioniert per Magnet (denke ich) und ist fest verankert, d.h. nur wenn die Tür aufgeht, sollte der Alarmton ertönen. Wer also vom Alarmton (wenn ich nicht da bin) gestört sein sollte, wird vermutlich reinschauen und eine offene Tür finden. Sollte ich sie offen gelassen haben, wäre der Alarm schon beim Weggehen zu hören. Und für später: ich studiere Informatik und wollte es früher oder später an ein Controller zu meinem Raspberry Pi klemmen, sodass ich es auch "von weiter weg" abschalten kann... falls jemand (Hausmeister oderso) reinkommen will/reinkam. Mein Problem war halt, dass ich kein Relais fand, dass wie ein Schalter funktioniert. Meistens stand dabei, dass es nur bei durchgehend fließendem Strom "an" bleibt. d.h. solange ich "klingeln würde" (Haustürklingelmechanismus als Beispiel), würde es aus sein... Mir fehlen Bezeichnungen u.Ä. für Bauteile ;)
Kann man keine Postings editieren? Wenn doch, verzeiht mir. Also ich suchte den Begriff "bistabiles Relais" und eine Bestätigung, dass es das ist, was ich brauche. Dankeschön an alle! :)
beiReichelt.de: Ihre Suche nach "BISTABILE RELAIS" ergab 22 Treffer. lies auch http://www.mikrocontroller.net/articles/Relais_mit_Logik_ansteuern
