Hallo. Es gibt bei EBay ja diese LM2596 Wandler für 1€. Ich bräuchte 16Vin, 13.8V out, etwa 200W. Kann ich dann einfach 10 solcher Wandler parallel schalten ?
Bücherwurm schrieb: > Hallo. > Es gibt bei EBay ja diese LM2596 Wandler für 1€. > > Ich bräuchte 16Vin, 13.8V out, etwa 200W. > Kann ich dann einfach 10 solcher Wandler parallel schalten ? Ist ja ausgangseitig Gleichspannung, allerdings wird es nicht zu vermeiden sein, dass es einige 100 mV Potentialunterschied gibt. Wass dann passiert, kannst du dir ausmalen. Im guenstigsten Fall fliesst nur ein Ausgleichsstrom, es kann aber auch sein, dass die Chips nicht mehr so richtig funktionieren. Die Drossel hat schon eine gewisse impedanz und Ausgleichsfunktion. Mal ausprobieren mit 2 Reglern, und ausmessen? 10 Parallel, weiss ich nicht ob das gut ist, ausserdem bei nur wenigen volt geht 200W mit einer insgesamt kleineren Schaltung. Denkbar waere auch, den Drehregler auszubauen und alle Feedbacks parallel zu schalten. Dann machen dir nur noch die Fertigungstoleranzen Aerger, vielleicht sind die aber garnicht so bedeutsam. Vielleicht gehts auch garnicht richtig aus irgeneinem Grund.
Wenn du es schaffst alle auf die gleiche Spannung einzustellen und dabei die Toleranzen berücksichtigen kannst, könnte es funktionieren.
