Hallo zusammen, ich habe mir die angehängt MOSFET Treiber Schaltung geätzt und bestückt und dummerweise alle Widerstände in SMD vorgesehen. Nun habe ich aber nicht beachtet, dass die Widerstände gar nicht mit der Leistung klarkommen. Ich lege bis zu 21V an, somit verheizt R2 über 0,3W. Meine erste Frage ist also, ob ich mir irgendwelche Probleme einhandle, wenn ich R2 und R1 einfach mal 10 nehme? In der Simulation funktioniert das Problemlos. Die Taktfrequenz soll bis 0Hz bis 2kHz reichen. Außerdem habe ich noch ein größeres Problem. Die Schaltung zieht im eingeschalteten Zustand knapp 9mA von meinem dsPIC33. Maximal darf der aber nur 4mA liefern. Die Spannung bricht dabei von 3,3V auf etwas über 2V ein. Ein Pin hat sich dadurch bereits verabschiedet. Sollte sich das Problem nicht auch erübrigen, wenn ich die Widerstände erhöhe? In der Simulation ist der Strom irgendwie bei 0mA...
@ Walther (Gast) Mein Gott, Walther! >erste Frage ist also, ob ich mir irgendwelche Probleme einhandle, wenn >ich R2 und R1 einfach mal 10 nehme? In der Simulation funktioniert das >Problemlos. Die Taktfrequenz soll bis 0Hz bis 2kHz reichen. Früher (tm) hätte man einfach 2 Widerstände genommen und es probiert. Heute muss man erst die halbe Welt fragen. Muss ich nicht verstehen. >Außerdem habe ich noch ein größeres Problem. Die Schaltung zieht im >eingeschalteten Zustand knapp 9mA von meinem dsPIC33. Wieso? Q3 verstärkt doch, da braucht man deutlich weniger als 1mA. > Maximal darf der >aber nur 4mA liefern. Die Spannung bricht dabei von 3,3V auf etwas über >2V ein. Dann stimmt dein realer Aufbau mit der Schaltung nicht überein. Betreibe Fehlersuche. >Simulation ist der Strom irgendwie bei 0mA... Tja . . .
Walther schrieb: > ... Ich lege bis zu 21V an, ... Wenn Du deutlich weniger als 21 V anlegst, dann kann durch den 1k nicht genug Strom fließen, so dass dies passiert: > Außerdem habe ich noch ein größeres Problem. Die Schaltung zieht im > eingeschalteten Zustand knapp 9mA von meinem dsPIC33. Gruß
Wie groß ist denn der Widerstand zwischen Pic und der Basis des ersten Transistors?
Helge A. schrieb: > Wie groß ist denn der Widerstand zwischen Pic und der Basis des ersten > Transistors? Die 150 Ohm am Emitter kann er besser an der Basis dazu tun. Welche Betriebsspannung hat der Pic? Ziehe 0,7V ab und errechne aus den 9mA den kleinsten möglichen Widerstand.
@ Torsten C. (torsten_c) Benutzerseite >Die 150 Ohm am Emitter kann er besser an der Basis dazu tun. Nö. Dann das ist eine Konstantstromquelle, die als Pegelwandler arbeitet. >Ziehe 0,7V ab und errechne aus den 9mA den kleinsten möglichen >Widerstand. Quark.
Hallo nochmal, ich machs kurz: Habe die Widerstände verzehnfacht. Nun hat sich sowohl I_CE als auch I_BE drastisch verringert und alles funktioniert. Sorry, für die Mühen, das hätte ich wirklich einfach ausprobieren können...
@ Walther (Gast) >ich machs kurz: Habe die Widerstände verzehnfacht. Nun hat sich sowohl >I_CE als auch I_BE drastisch verringert und alles funktioniert. Sorry, >für die Mühen, das hätte ich wirklich einfach ausprobieren können... Schön, aber auch die originale Schaltung zieht keine 9mA aus dem Steuerausgang, dein Fehler ist noch drin, nur verdeckt.
Falk Brunner schrieb: > Schön, aber auch die originale Schaltung zieht keine 9mA aus dem > Steuerausgang, dein Fehler ist noch drin, nur verdeckt. Auch wieder wahr. Zumindest bei 21V sollte der Strom ja deutlich geringer sein. Aber ich habe die Bestückung und die Verschaltung wirklich dutzende Male geprüft und viel ist ja auch nicht dran. Mir ist schleierhaft, was da noch falsch gewesen sein kann. :-/
