Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage: Pinbelegung RS232
von Ludwig P. (lprade)
bin leider mit der Forumsuche nicht fündig geworden. Ich habe gerade das
UART-Beispiel:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_UART
auf dem P28 von Olimex:
https://www.olimex.com/Products/AVR/Proto/AVR-P28-8MHz/
ausprobiert. Den MAX232 hab ich wie im Tutorial angeschlossen.
Allerdings kann ich am PC nichts empfangen (Empfang über FTDI-Adapter
von Spectra und HTerm).
Wenn ich mit dem Oszi die Pins checke, sehe ich, dass die Bytes schon
aus dem µC am Pin PD01 mit 0 - 5V übertragen werden. Das gleiche an
RS232-Büchse, dort auch korrekt mit -15 - 15V.
Was mich wundert, ist das an der RS232 Büchse die Daten am Pin 2
anliegen. Laut Belegungsplan ist das aber das "Empfangspin". Ist das
korrekt das die Daten dort gesendet werden? Angeschlossen hab ich das
ganze mit Verlängerungskabel, also kein Null-Modem-Kabel.
Bin für jede Hilfe dankbar,
Ludwig
von mt (Gast)
tausch die Pins einfach mal und probiers dann.
ev. den RS232 Adapter testen.
lg
Mh, fest verlötet daher schwierig. Da scheint sich jemand was dabei
gedacht zu haben...
Ja den USB-Seriell Adapter hab ich auch in Verdacht. Versuche gerade ein
zweites Gerät zum Test zu organisieren
von Andy (Gast)
laut Wikipedia (http://de.wikipedia.org/wiki/RS232) ist am 9-poligen
RS232-Stecker Pin 2 der Eingang für ein DTE-Gerät (also z.B. ein PC).
Sollte also mit dem 1:1-Kabel funktionieren. Statt die Pins zu tauschen
kannst du auch ein Null-Modem-Kabel nehmen, das tauscht ja auch die
Sende- und Empfgangspins durch die gekreuzten Leitungen.
Und eventuell musst du auch die Flusssteuerng in deinem Terminlaprogramm
auf 'keine' bzw. 'aus' stellen.
von Karl H. (kbuchegg)
> gedacht zu haben...
So einfach ist die Sache nicht.
Da herrscht ein ziemliches Tohuwabohu. Und das schon seit Jahrzehnten.
Der übliche Weg ist, es diverse Adapter, Gender-Changer bzw.
Spezial-Kreuzungsstücke zwischen Kabel und Anschluss am Gerät zu
stecken, um die "Probleme" zu lösen. Ganz gewiefte Operater hatten
früher(tm) in der Schublade auch Spezialzwischenstücke mit LED, mit
denen sich die notwendige Belegung bzw. die notwendigen Zwischenstücke
durch Beobachtung der LED in kürzester Zeit rausfinden lies.
Wenn du also in den Stecker/Buchse deines Kabels reinkommst, dann mach
die Anpassung dort. Zum probieren kann man auch versuchen, erst mal mit
einer Hilfskonstruktion aus Einzeldrähten die notwendige Modifikation
herauszufinden.
Das Problem bei der RS232 ist ganz einfach, dass es aus einer Zeit
stammt, in der man normalerweise keine 2 Computer direkt miteinander
verband, sondern maximal einen Computer mit einem Modem. Von daher gab
es Übereinkommen, an welchen Gerätetyp ein männlicher Stecker und an
welchen Gerätetyp eine weibliche Buchse kommt. Leider wurde das dann in
späterer Folge aufgeweicht, damit man nicht bestehende Verkabelungen neu
machen musste und die vorhandenen gekreuzten/nicht_gekreuzten Kabel
weiter verwenden konnte. Das Unheil nahm seinen Lauf.
