Wie kann man den Lötstopplack bei Eagle weglassen. Für einen Regensensor. Auf den Leiterbahnen darf kein Lötstopplack sein.
Das macht die Ebene "tStop" bzw. "bStop". Oder du gibst bei der Bestellung der Platine an, daß du keinen Lötstopp haben möchtest.
Fügen die Layer nicht Lötstopplack hinzu? Ich will die Fläche aber aussparen, also kein Lötstopp. Bei der Bestellung angeben ist schwierig. Da soll zum Teil ja Lötstopp drauf sein, eben nur nicht auf der Regensensorfläche.
Rainer S. schrieb: > Fügen die Layer nicht Lötstopplack hinzu? > Ich will die Fläche aber aussparen, also kein Lötstopp. > Schau dir mal eine Platine an und blende den Layer ein. Dort wo Flächen gezeichnet sind, wird der Lötstopp ausgespart. Zum Beispiel bei SMD-Pads oder Lötaugen usw..
Hallo, ich schrieb: > Schau dir mal eine Platine an und blende den Layer ein. > Dort wo Flächen gezeichnet sind, wird der Lötstopp ausgespart. Zum > Beispiel bei SMD-Pads oder Lötaugen usw.. stimmt, einfach im Layer "tStop" (Lötstopmaske oben) bzw. "bStop" (Lötstopmaske unten) den entsprechenden Bereich mit z.B. einem Rechteck kennzeichnen. Mit freundlichen Grüßen Guido
