Hallo, ich bräuchte ein dünnes, flexibles, nicht isoliertes Kupferseil mit ca. 0.7 mm Durchmesser. Hat vielleicht jemand eine Idee wo ich so was bekommen könnte. Eine Litze abzuisolieren ist keine Option, weil ich ein ca. 30 Meter bräuchte. Grüße Flo
Doofe, aber vllt. brauchbare Variante: http://www.reichelt.de/Entloetpumpen-litze/ENTLOeTLITZE-30-3/3/index.html?&ACTION=3&LA=3&ARTICLE=7391&GROUPID=556 Mit dem Querschnitt musst Du Dir selber die passende raussuchen.
Ist die Entlötlitze nicht mit Kolophonium getränkt?
Valentin S. schrieb: > Ist die Entlötlitze nicht mit Kolophonium getränkt? Nicht jede. Bischen was muss er auch selber rausfinden. :) Und ein Hersteller ist auf dem Bild auch zu erkennen, wo man nachfragen könnte.
...und notfalls lässt es sich auswaschen.
Hallo, das mit der Endlötlitze ist eine interessante Idee, mal schauen, ob es die klein genug gibt und die, die ich kenne ist ein Geflechtschlauch, aber wenn der Durchmesser klein genug ist wäre mir das eigentlich egal. Fällt noch jemand was ein. 'Offiziell' scheint es Kupferseile erst so ab 16 m² zu geben. Grüße Flo
Vielleicht kannst du auch den Versilberten Kupferdraht nehmen. Den benutzt man zum verbinden von Bauteilen auf Lochrasterplatinen.
Hi, der Kupferdraht ist zu steif für meine Anwendung. Aber der Hinweis auf die Endlötlitze hat mich zu geflochtenen Kabeln geführt und die gibt es isoliert und ab 0,5mm² Querschnitt, das ist etwas Dicker, aber das sollte gehen. Hab grad zwei 25m Bünde bei RS bestellt. Ist mir rund 16 EUR pro Bund nicht mal teuer, find ich. Viele dank für den Tip. Grüße Flo
Florian Rist schrieb: > 0.7 mm Durchmesser, 0.4 mm² Querschnitt Nicht möglich: (0.7mm/2)²*Pi = 0.38mm²
Erster googletreffer mit "Kupferlitze blank": http://www.fritz-schwarz.de/leitungen/zubehoer-und-spezialanfertigungen/kupferbaender-und-kupferrundlitzen.html viel Erfolg Hauspapa
