Hallo Leute, ich wende mich an euch, da ich ein Problem/Verständnissproblem habe. Ist es schlimm, wenn die FETs in einem BLDC Regler eine Body diode haben, die fast 2V Flussspannung hat? Externe Dioden (also Freilaufdioden) wollte ich nach möglichkeit vermeiden. Was könnten die Folgen sein?
Verschoben durch Admin
Ja, hohe Verlustleistung -> Erwärmung -> ggf. Zerstörung des FETs.
Wie wird das denn bei SiC Fets gelöst? Die haben ja schon mal bis zu 3,5V Diodenspannung
http://www.cree.com/~/media/Files/Cree/Power/Data%20Sheets/C2M0025120D.pdf Das war der Erste den ich jetzt bei google gefunden habe. Wenn du auf Seite 8 schaust findest du im Test Circuit eine Diode. Bei induktiver Last solltest du nicht darauf verzichten...
Hainer schrieb: > eine Body diode haben, die fast 2V Flussspannung hat? Der (Maximal-) Wert im DB ist normalerweise bei Idmax und 25°C angegeben? Willst du den Fet bei Idmax betreiben? Und hältst du die Chiptemperatur dabei auf 25°C? Sicher nicht. Also ist Uf deutlich niedriger. > Externe Dioden (also Freilaufdioden) wollte ich nach möglichkeit > vermeiden. Was könnten die Folgen sein? Die Body-Dioden sind nicht ultra schnell und könnten daher erhöhte Kommutierungsverluste verursachen, wenn die leitende Diode auf Sperrbelastung umgeschaltet wird.
ArnoR schrieb: > Der (Maximal-) Wert im DB ist normalerweise bei Idmax und 25°C > angegeben? Willst du den Fet bei Idmax betreiben? Und hältst du die > Chiptemperatur dabei auf 25°C? Sicher nicht. Also ist Uf deutlich > niedriger. Hmm, Vsd @25°C 1,75V || @125°C 1,8V so viel tut sich da leider nicht :-(
Hainer schrieb: > Vsd @25°C 1,75V || @125°C 1,8V Solche (Referenz-) Dioden hab ich immer gesucht, nur 0,5mV/K und auch noch mit positivem TK ;-)
Hmm wie bekomme ich den die "Avalonche" Festigkeit ohne externe Dioden hin? Durch ein RC-Snubber vielleicht?
Hainer schrieb: > Ist es schlimm, wenn die FETs in einem BLDC Regler eine Body diode > haben, die fast 2V Flussspannung hat? Nein, das spielt keine Rolle. FET sind rückwärts leitend. Man taktet sie normalerweise so an, dass sie auch im Freilauf eingeschaltet sind, dann hat man nicht die Diodenspannung, sondern nur den Spannungsabfall am Bahnwiderstand. Hainer schrieb: > Wie wird das denn bei SiC Fets gelöst? > Die haben ja schon mal bis zu 3,5V Diodenspannung Dito. Die Diodenspannung spielt quasi keine Rolle. Man kann externe Schottkydioden parallel schalten (bei manchen Bauelementen und Leistungsmodulen ist das noch so gelöst), aber das war eher auf der Tatsache begründet, dass die Bodydiode von den ersten SiC-MOSFET nicht besonders langlebig waren. Mit den neueren Generationen gibt es dieses Problem (zumindest laut Hersteller) nicht mehr. Hier noch ein interessanter Link (v.a. wegen der Literaturhinweise): http://www.powerloss.de/2014/03/wissenswertes-ueber-sic-mosfet/
