Hallo, hoffe es kann mir jemand helfen, habe versehentlich ein .brd file von einem USB Stick gelöscht, dann widerhergestellt und jetzt kommt beim öffnen die Fehlermeldung: Fehler: Zeile 1, Spalte 1: Öffnendes Element erwartet. Kennt das jemand, ist da nochwas zu retten? Danke Franz
Dann ist es vermutlich keine EAGLE Borddatei... Zumindest ist das mein Resume nach 30s gurgeln.
...wobei du gar nichts von EAGLE gesagt hast. War nur meine Assoziation bei .brd
steht in der Überschrift, scheint leider beim Widerherstellen was nicht rund zu laufen, wenn ich ein funktionierendes .brd File im Editor öffne ist es ein lesbares xml File, beim defekten sinds nur kryptische Zeichen :(
Und wo ist das Original? Es arbeitet doch niemand auf einem USB-Stick, oder?
Franz schrieb: > beim defekten sinds nur kryptische Zeichen Dann ist es einfach geschrottet. Du kannst jetzt höchstens anfangen, den ganzen Stick nach XML-Dateien abzugrasen, aber eine Nadel im Heuhaufen lässt sich vermutlich leichter finden.
