Hallo, ich habe einen Drucksensor mit einem Analogausgang 0-10V. Leider liefert dieser nur 1mA. Ich würde gerne ein Drehspulmessinstrument daran betreiben. Dieses benötigt 120mA. Gibt es hier eine einfache Schaltung bzw. Bausatz der die 0-10V, 120mA zur Verfügung stellt?
impedanzwandler mit power opamp. "normale" liefern eigentlich auch nur ein paar ma am ausgang, aber nach kurz googeln hab ich z.b. den hier gefunden: http://www.linear.com/product/LT1970
@Andreas Ungerne (Firma: NH) (andreas75) >ich habe einen Drucksensor mit einem Analogausgang 0-10V. Leider liefert >dieser nur 1mA. Reicht doch. > Ich würde gerne ein Drehspulmessinstrument daran >betreiben. Dieses benötigt 120mA. Dann hast du das falsche Instrument. 120mA klingt nach Strommesser. Spannungsmesser sind hochohmig und benötigen je nach Typ 60-100µA, also 0,1mA. Kauf dir sowas. > Gibt es hier eine einfache Schaltung >bzw. Bausatz der die 0-10V, 120mA zur Verfügung stellt? Wenn du 120mA bei 10V durch dein Instrument jagst, werden dort 1,2W umgesetzt. Ich glaube nicht, dass es dafür gebaut ist.
Ich habe ein Voltmeter 0-10V hier auf dem Tisch. Leider werden hier weit mehr als 1mA gezogen. Wenn du einen Tipp hast wo es ein Voltmeter 0-10V zu kaufen gibt das unter 1mA zieht, werde ich diese Lösung natürlich bevorzugen.
Andreas Ungerne schrieb: > Ich habe ein Voltmeter 0-10V hier auf dem Tisch. Leider werden > hier weit > mehr als 1mA gezogen. Wenn du einen Tipp hast wo es ein Voltmeter 0-10V > zu kaufen gibt das unter 1mA zieht, werde ich diese Lösung natürlich > bevorzugen. http://www.reichelt.de/PM-2-10V/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=14726&artnr=PM+2-10V&SEARCH=drehspul
Andreas Ungerne schrieb: > Ich habe ein Voltmeter 0-10V hier auf dem Tisch. Leider werden > hier weit > mehr als 1mA gezogen. Wenn du einen Tipp hast wo es ein Voltmeter 0-10V > zu kaufen gibt das unter 1mA zieht, werde ich diese Lösung natürlich > bevorzugen. Also wie du es beschreibst ist das typisch wohl ein Dreheiseninstrument (typisch AC/DC fähig). Du solltest Dir ein Drehspulinstrument kaufen, Reichelt, RS, Conrad,... etc. haben sowas im Programm.
Richtig. Ich hab ein Dreheisen hier auf dem Tisch. Da hab ich nur halb gedacht....das Dreheisen war halt schön groß. Ich bestelle mir mal ein Drehspul. Danke für die Infos
den impedanzwandler solltest du dir trotzdem überlegen, außer dem sensor ists egal ob du tatsächlich "ein ganzes" ma ziehst.
Andreas Ungerne schrieb: > Richtig. Ich hab ein Dreheisen hier auf dem Tisch. Da hab ich nur halb > gedacht....das Dreheisen war halt schön groß. Ich bestelle mir mal ein > Drehspul. > > Danke für die Infos Tip: Das gibt es in 96x96 auch als Drehspulinstrument. kostet aber ordentlich .-) Alternativ nimmtst Du einen simplen OPV mit nachgeschaltetem Emitterfolger (Z.B. BD139) und hast eine 0...10V 150mA belastbare Spannungsquelle, anstuerbar aus Deinem Drucktransmitter. Solltest Du nicht weiterkommen: schick mir eine PN über das Forum, dann lösen wir das Problem.
Dem Sensor ist es egal. Also bis zu einem mA. Danach zeigt das Instrument halt falsche Werte an. Ich teste es jetzt einfach mal wenn das Drehspulinstrument da ist. Das wäre halt die einfachste Lösung.
