Hallo zusammen, ich setze einen MPP Kondensator als Betriebskondensator für einen Motor ein. Nun findet sich auf dem Kondensator eine Lebensdauer Angabe von 10.000h für maximal 400V und 3.000h für bis zu 450V. Nun ist meine Frage, ob es eine Formel gibt, über die man die Lebensdauer berechnen kann, wenn ich z.B. nur noch mit maximal 350V arbeite? Bei Elkos sagt man ja, 10°C weniger als die maximale Temperatur bringt eine Verdoppelung der Lebensdauer, gibt es so eine Abschätzung auch für die MPP Kondensatoren bei der Spannung? Gruß Patrick
Patrick schrieb: > Hallo zusammen, > > ich setze einen MPP Kondensator als Betriebskondensator für einen Motor > ein. Nun findet sich auf dem Kondensator eine Lebensdauer Angabe von > 10.000h für maximal 400V und 3.000h für bis zu 450V. Nun ist meine > Frage, ob es eine Formel gibt, über die man die Lebensdauer berechnen > kann, wenn ich z.B. nur noch mit maximal 350V arbeite? > Bei Elkos sagt man ja, 10°C weniger als die maximale Temperatur bringt > eine Verdoppelung der Lebensdauer, gibt es so eine Abschätzung auch für > die MPP Kondensatoren bei der Spannung? ja klar geht das, in Deinem Fall sind es 32000h
Bei schöner Sinusform?
Patrick schrieb: > Und nach welcher Formel geht das? Trag die Werte mal in einem Graphen Lebensdauer über der Spannung auf, und schau, ob man damit was anfangen kann. Zwei angegebene Punkte sind indessen etwas minimalistisch, das ist gut für eine Gerade aus zwei Punkten. Man kann aber mal Grundlagen wälzen. Es könnte eine Hyperbel sein. Einen dritten Punkt bekommt man bei Spannung Null, wo die Lebensdauer gegen unendlich geht. Einen vierten Punkt dort, wo die Lebensdauer Null wird. Dann kann man auch mal mit logarithmischer Darstellung experimentieren, und schauen, ob die Hyperbel (oder was immer) vielleicht eine Gerade wird. Wie auch immer.
