Ich hätte zwei Fragen: Ich benötige den grössten Spartan 3E, den ich bekommen kann und bin auf die Type 1600 gestossen. Ich meine, mich aus meinen ersten Tagen mit dem Spartan 3E erinnern zu können, dass die grösste Type ein 1500er sei. Haben die mal was geändert oder täusche ich mich? Der weiteren bräuchte ich ein Evalboard mit einem solchen Chip, bzw eines mit dem Spartan 3E, der gerade noch mit der freien Webedition (ISE, nicht Vivado) zu programmieren ist. Gefunden habe ich das Nexys2 mit einem 3E 1200k. Gibt es Alternativen?
1500 war der normale S3, nicht S3E. Beim S3 gings ja bis zum 5000er hoch. Ralf schrieb: > Gibt es Alternativen? S6 ;-)
Grendel schrieb: > 1500 war der normale S3, nicht S3E. ok, dann habe ich mir das sicher einfach falsch gemerkt, danke. > Beim S3 gings ja bis zum 5000er hoch. Für den 3E habe ich den 1600er erspäht. ist das das Limit? > S6 ;-) Ne, ist verboten
Ja der 3e-1600 ist der größte da in der Reihe. Im Vergleich zum S6 natürlich nahezu lächerlich klein.
Liegt das am S6 selber (wegen der vielen Bugs?) oder ist ein Upgrade generell ausgeschlossen? Der Artix ist nämlich ein richtig gutes FPGA geworden. Da kann man den S6 getrost auslassen (wenns nicht auf ganz low power ankommt).
Christian R. schrieb: > Liegt das am S6 selber (wegen der vielen Bugs?) oder ist ein Upgrade > generell ausgeschlossen? Der Artix ist nämlich ein richtig gutes FPGA > geworden. Da kann man den S6 getrost auslassen (wenns nicht auf ganz low > power ankommt). Chris das Problem der Artix ist aber eher der Preis als die Power ^^ Außerdem die Spartan 6 haben auch ein paar nice Features. Man darf aber ned so Sachen wie die IO-Delay brauchen usw ^^
Ralf schrieb: > Ich benötige den grössten Spartan 3E, den ich bekommen kann und bin auf > die Type 1600 gestossen. Ich meine, mich aus meinen ersten Tagen mit dem > Spartan 3E erinnern zu können, dass die grösste Type ein 1500er sei. > Haben die mal was geändert oder täusche ich mich? > > Der weiteren bräuchte ich ein Evalboard mit einem solchen Chip, bzw > eines mit dem Spartan 3E, der gerade noch mit der freien Webedition > (ISE, nicht Vivado) zu programmieren ist. Gefunden habe ich das Nexys2 > mit einem 3E 1200k. Gibt es Alternativen? Falls spartan3A nicht verboten ist, dann: Spartan3A-DSP (-1800/-3400) Boards bspw. dort: http://www.xilinx.com/products/boards_kits/spartan.htm MfG, PS: product table für die Spartan3(E/A) Familie: http://www.xilinx.com/publications/prod_mktg/spartan-3-product-table.pdf
ok danke, soweit ich sehe kann ich den 1600er mit WEB Edition programmieren, wäre noch die Frage nach dem PCB. Eine neue Anforderung: Kann man auf alten PCBs einfach den S3E500er gegen einen 1200er tauschen, sofern die PINs passen? Ich meine das mehr so physikalisch, löttechnisch.
Ralf schrieb: > Eine neue Anforderung: Kann man auf alten PCBs einfach den S3E500er > gegen einen 1200er tauschen, sofern die PINs passen? Ich meine das mehr > so physikalisch, löttechnisch. Im Package guide kannst du zwar prüfen inwieweit die Pinouts für das Package kompatibel sind, den 1600er wirst du aber nicht so zum Spaß einsetzen wollen sondern da soll dann vermutlich auch mehr Logik rein. Mehr schaltende Logik heißt mehr Stromaufnahme. Und ob die Spannungsversorgungen von einem 500er Board dafür ausgelegt ist, einen vollen 1600er noch zu versorgen musst du mit dem Power Estimator und dem Board Schaltplan prüfen. Ich bin da aber eher skeptisch.
Ralf schrieb: > ok danke, soweit ich sehe kann ich den 1600er mit WEB Edition > programmieren, wäre noch die Frage nach dem PCB. > > Eine neue Anforderung: Kann man auf alten PCBs einfach den S3E500er > gegen einen 1200er tauschen, sofern die PINs passen? Ich meine das mehr > so physikalisch, löttechnisch. Ob der footprint compatibel ist, zeigt tabelle 1-13 P.41 in ug331.pdf Für FT256,FG320 un FG400 sollte es passen. Ob es löttechnisch machtbar ist, sagt dir die beauftragte Werkstatt. Die sollten schon eine sehr güte IR-reworkstation haben, am besten mit Ober- und Unterhitze. Wahrscheinlich fallen auch ein paar Stütz-C auf der Rückseite ab, die müßen natürlich nachgestzt werden. Tempern vorher nicht vergessen, sonst delaminiert das PCB. FPGA-tausch ist nicht ohne, aber vom geübten Fachmann mit dem richtigen Eqipment machbar. MfG,
S6 schrieb: > den 1600er wirst du aber nicht so zum Spaß > einsetzen wollen sondern da soll dann vermutlich auch mehr Logik rein. > Mehr schaltende Logik heißt mehr Stromaufnahme. Und mehr bits im Config-stream, eventuell musst du also auch den ROM mit der FPGA-Firmware austauschen. MfG
Der FPGA wird per Controller aus einer anderen Baugruppe geladen, von daher ist das Thema SW-update kein Problem. Strom müsste ich natürlich checken, das stimmt.
Es gibt beim S3e trotz gleichem Gehäuse ein paar Unterschiede bei den NC Pins, also genau prüfen!
