Hallo, Ich habe mir neulich bei ebay ein fertiges L298N-Board gekauft(das hier: http://www.ebay.de/itm/Neu-Heis-Verkauf-1PCS-L298N-Stepper-Motor-Driver-298N-Board-Schrittmotor-Modul-/271344394140?pt=Bauteile&hash=item3f2d62df9c), um mit meinem Raspberry pi einen normalen Gleichstrommotor zu betreiben, der die Heizung regelt. Der Motor zieht maximal 0,5A, was der L298 ja auch aushalten sollte. Ich habe das ganze angeschlossen und bis zum Gpio-Output des Raspberrys von 3V passt bei beiden Richtungen auch alles. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass der Motor nur in eine Richtung die volle Versorgungsspannung von 4,5V erhält, während er in die andere Richtung nur etwa 0,6V bekommt, was nicht einmal reicht den Motor zum drehen zu bringen. Ist der L298N kaputt, oder was mache ich falsch?
Hört sich nit gut an. Kurzschluß, kalte Lötstelle..?? Probier nen anderen Kanal aus. Du hast ja 4 und brauchst für einen Motor nur 2 ;)
Axjowo schrieb: > auch aushalten sollte. Ich habe das ganze angeschlossen und bis zum > Gpio-Output des Raspberrys von 3V passt bei beiden Richtungen auch > alles. Jedoch habe ich jetzt das Problem, dass der Motor nur in eine Was soll das heißen? Das Board braucht eine "logische Spannung" von 5V laut Boardbeschreibung bei ebay.
ok jetzt wirds richtig verrückt :O Ich habe jetzt einfach mal am Board die beiden Kabel zum Motor hin vertauscht, in der festen Annahme der Motor würde dann nur in die andere Richtung drehen. Dies ist aber nicht der Fall, er dreht sich trotzdem noch in die Richtung die vorhin schon funktionierte, natürlich am anderen GPIO-Port. Gut, dachte ich mir, dann muss es am Motor liegen, also habe ich das Netzteil direkt an dem Motor angeschlossen, aber da funktionieren beide Richtungen einwandfrei und das ohne viel Stromverbrauch...Wie kann das sein??
kjel schrieb: > Was soll das heißen? Das Board braucht eine "logische Spannung" von 5V > laut Boardbeschreibung bei ebay. Ja, die extra Logikspannung beträgt 5V, die habe ich extra vom Raspberry aus angeschlossen, die Eingänge können jedoch auch mit 3V geschalten werden, wenn ich das richtig verstanden habe
Axjowo schrieb: > Ja, die extra Logikspannung beträgt 5V, die habe ich extra vom Raspberry > aus angeschlossen, die Eingänge können jedoch auch mit 3V geschalten > werden, wenn ich das richtig verstanden habe Tja, sollte funktionieren. Man könnte das Board vom Raspberry komplett trennen. Ihm die Versorgungsspannungen über ein Netzteil geben und die Steuereingänge "per Hand" mit den gewünschten Pegeln versorgen. Damit könnte man das Board unabhängig vom Raspberry prüfen.
Hat vielleicht ein Anschluß des Motors Verbindung mit dem Gehäuse/Masse/Schutzkontakt/Raspberry-GND? Das würde erklären, warum der L298 den einen Motoranschluß nicht richtig auf + bekommt, während das (potenzialfreie) Netzteil kein Problem damit hat.
Mir fällt grad noch was ganz blödes ein. Manche kleine Motoren haben eine Diode drin, als Löschdiode oder Verpolschutz. Dann gehts in die falsche Richtung auch nit hoch mit der Spannung.
Das hier: Axjowo schrieb: > Gut, dachte ich mir, dann muss es am Motor liegen, > also habe ich das Netzteil direkt an dem Motor angeschlossen, aber da > funktionieren beide Richtungen einwandfrei und das ohne viel > Stromverbrauch... schließt das hier aus: Helge A. schrieb: > Manche kleine Motoren haben eine Diode drin, als Löschdiode oder > Verpolschutz.
