Gesucht ist eine 3.5mm Klinkenbuchse für die Printplattenmontage (löten). Mein Problem ist, dass ich bis jetzt keine Buchse gefunden habe, welche einen isolierten Schaltkontakt hat. Ziel ist es, dass ein Audio Codec erkennt, ob ein Stecker eingesteckt ist oder nicht. Mir ist bewusst das es viele Buchsen gibt, welche einen unisolierten Schaltkontakt haben. Dieser ist dann im geschlossenen Zustand mit der Signalleitung (rechts oder links) verbunden. Mit einem Spannungsteiler würde dadurch mit eingesteckten Kopfhörern eine kleine Gleichspannung über dem Kopfhörer zu Stande kommen (wegen Pull-Up). Für besseres Verständnis siehe angehängtes Bild. Besten Dank.
Spricht etwas dagegen, den 1k an GND und den 100k an Vcc zu legen?
...aus alten Radios hab ich diverse solcher Buchsen ausgelötet und rumfliegen, tw sogar mit "2xUM". Hilft dir so nicht, deutet aber darauf hin, dass das nichts exotisches ist (oder war). Klaus.
Tom K. schrieb: > Spricht etwas dagegen, den 1k an GND und den 100k an Vcc zu legen? Dann hast du keinen Signalwechsel mehr.
Helge A. schrieb: > Dann hast du keinen Signalwechsel mehr. Stimmt, peinlich. Nächstes Mal sollte ich besser erst nach dem Nachmittagskaffee antworten ;)
Ich glaube bei mir liegt noch sowas rum, gib mir 10 minuten .... //Leider doch nicht
