UART in C - Problem
Gast #3608990
Hallo. :)
einfache Frage, folgender CODE:
 * UART_Test.c
 * Created: 08.04.2014 14:17:40
 *  Author: Freddy
#define F_CPU 16000000
#include <avr/io.h>
#include <stdlib.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
  init_uart();
    while(1)
    send_uart();
    _delay_ms(1000);
24
25
void init_uart(){
26
27
  //setze BAUD-Wert
28
  UBRRL =  103;  //9600
29
30
  //Frame Format konfigurieren: 8n1
31
  //Tx und Rx aktivieren
32
  UCSRB = (1<<RXEN) | (1<<TXEN);
33
  UCSRC = (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UMSEL);
34
35
36
void send_uart(){
37
38
  while (!(UCSRA & (1<<UDRE)))
39
40
41
  UDR = 'x';
42
Wenn ich mein PC dran hänge, dann kommt im 1s - Takt zweimal eine Null..
Warum? Das sollte doch alles passen oder?
Hab die RegisterKonfiguration aus dem Datenblatt.
Danke! Viele Grüße!
Gast #3609231
Ja tut mir leid, das habe ich vergessen.
Ist ein Atmega8 :)
Das URSEL ist standart mäßig 1 und das UMSEL 0... beide werte stimmen
mit dem was ich konfigurieren möchte überein.
Ich möchte eine 8n1 bei 9600 b/s einrichten :)
Wegen der Frequenz, auf das Herz genau vlt nicht, aber mit dem Oszi
gemessen lieg ich 50Hz daneben..
Grüße!
#3609416
Freddy schrieb:
> Thomas Eckmann schrieb:
>> Ja. Aber da die UCSZ-Werte ohnehin 1 sind, kannst du dir das Ganze auch
>> sparen.
> Okay, aber dann wär ja auch die Angabe der UMSEL und URSEL Werte
> überflüssig.. Die sind standardmäßig ja auch entsprechend gesetzt.
Darum geht es nicht. Vergiss das UMSEL. Das schaltet eine Funktion im
UART und steht per Default auf Asynchron. Das ist das, was du brauchst.
Das URSEL-Bit schaltet aber keine Funktion im UART, sondern steuert den
Zugriff auf UBRRH und UCSRC. Diese Register haben dieselbe(!) Adresse.
Wenn URSEL 1 ist, geht der Wert ins UCSRC, wenn es 0 ist, ins UBRRH. Per
Default ist dieses Bit eins. Wenn man zuerst das UCSRC setzt, braucht
man sich nicht darum kümmern. Man darf nur nicht das ganze Byte
zuweisen.
> UCSRC = (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0) | (0<<UMSEL) = 0x06;
Damit ist URSEL nämlich 0!
Es dürfen nur die Bits geändert werden:
UCSRC |= (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0;
UCSRC = (1 << URSEL) | (1<<UCSZ1) | (1<<UCSZ0;
Sonst landet das Byte im UBRRH und setzt es in diesem Fall auf 6. Welche
Baudrate du dann hast, kannst du selber ausrechnen. Die, die du haben
haben willst auf jeden Fall nicht.
Nach einem Zugriff auf UBRRH, für das der Maximalwert 15 ist und kein
normaler Mensch einzelne Bits setzt, wird das URSEL automatisch auf 0
gesetzt.
UBRRH = 7;
Damit ist das Bit7, also URSEL, 0 und der Wert geht ins UBRRH.
Deswegen ist es grundsätzlich keine gute Idee, das URSEL beim Schreiben
nicht explizit zu setzen.
mfg.
Gast #3609448
Ahh! Ich verstehe! Sehr eingängige und klare Erklärung! :)
Danke!
Das URSEL bit ist quasi eine Art Steuerbit das sozusagen eine Art
Switch-Funktion hat zwischen den Registern!
Und da ich das "|=" nich hatte hat es logischerweise das URSEL immer 0
gesetzt und dadurch den Wert 6 ins BAUD-Bestimmende Register UBRR
geschrieben...
Macht echt total sinn!
Vielen Dank! :)
Ich probier das mal!
